Anforderungen für EtherCAT
Vorabinformationen zum Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Anschluss der Plasma-Stromquelle über EtherCAT® -Kabel.
  • Für einen Beispiel-Systemschaltplan siehe EtherCAT Mehrpunkt- (Mehrsystem-)Schnittstelle (Blatt 17 von 23).
  • Zu Signalen und Protokollen siehe EtherCAT communications (EtherCAT-Kommunikation) und Serial RS-422 and EtherCAT commands (Befehle für serielle RS-422-Schnittstelle und EtherCAT) im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (10085793).
  • Mit unserer Schneidanlage getestete Hypertherm®-Kabel sind bei EtherCAT erhältlich. Siehe EtherCAT- und Ethernet-LAN-Schnittstellenkabel.
  • Wenn Sie Ihre eigenen Kabel verwenden, wählen Sie EtherCAT-Kabel, die der Spezifikation von Beckhoff® entsprechen. Siehe Anforderungen an EtherCAT- und Ethernet-LAN-Kabel.
  • Hinweise zu EtherCAT-Kabeln zum Vermeiden von Problemen mit elektromagnetischen Störungen Elektromagnetische Interferenz (EMI):
  • Hypertherm empfiehlt einen Mindestabstand von 1 m zwischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
Abbildung 1. EtherCAT-Kabel
Bild eines EtherCAT-Kabels (Bsp.)
