Vorabinformationen zum Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Anschluss der Plasma-Stromquelle über einzeladrige Kabel.
Sie müssen eine serielle RS-422- oder die XPR®-Webschnittstelle über WLAN® oder Ethernet einsetzen, wenn die Schneidanlage diskret betrieben werden soll.Local Area Network (LAN)
Zur Verwendung von Lichtbogen-Spannungssteuerung (AVC) mit einer seriellen RS-422-Schneidanlage, Stift 5 und 6 von J4 an der Erweiterungsplatine Platine (PCB) anschließen und so auf die geschätzte Lichtbogenspannung zugreifen. Näheres zu Ausgangsskalierung und -offset der Lichtbogenspannung, seriell oder über EtherCAT®, im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (10085793).
Signale und Protokolle siehe XPR discrete communication (Diskrete XPR-Kommunikation) in CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (10085793).
Hypertherm® empfiehlt einen Mindestabstand von 1 m zwischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
Abbildung 1. Einzeladriges Kabel
1
Ende A zur Plasma-Stromquelle
2
Ende B bis CNC
3
Geschirmtes Kabel
Abbildung 2. Einzeladrige Kabel für die Erweiterungsplatine
