Redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalter installieren
Verfahren zum Verwenden des redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalters.
Eine Besonderheit der Erweiterungsplatine Platine (PCB) ist, dass sie Redundanz zu einem einzigen ferngesteuerten Ein-Aus-Schalter bietet.
  • Der redundante Fern-Ein-/Aus-Schalter benötigt 24 VDC (50 mA) und eine Rückleitung (GND) von der Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder Steuergerät zur Erweiterungsplatine Platine.
  • Redundanten Fern-Ein-/Aus-Eingang und Hauptsteuerplatine (Platine) mit separatem Kabel verbinden.
  1. Auf der Hauptsteuerung 141545 Platineden Brücke von Stift 1 und Stift 2 des Steckers J27 auf Stift 2 und Stift 3 stecken.
  2. Stift 3 von J4 der Erweiterungsplatine Platine mit 24 V von der CNC oder Steuergerät versorgen.
  3. Rückleitung (GND) von CNC oder Steuergerät zu Stift 4, J4 der Erweiterungsplatine Platine installieren.
Bei Auswahl der redundanten Schalteroption sind Signale von Fern-Ein-/Aus-Schaltern erforderlich, damit die Plasma-Stromquelle funktioniert.
Wenn der redundante Fern-Ein-/Aus-Schalter in Position Aus (OFF, deaktiviert) steht, werden folgende Teile nicht mehr mit Energie versorgt:
  • Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Frontseite der Plasma-Stromquelle
  • Steuerplatine (Platine)
  • Steuertransformator (kann an Ein- und Ausgang variieren)
  • 24-V-Stromversorgung
  • 120 VAC an der Stromverteiler-Platine Platine
  • 220 VAC an der Stromverteiler-Platine Platine
  • 120 VAC an Eingangsseite des 48-V-Leistungsrelais
