Beispiele für Eingangsschaltkreise
Falls ein eigener Stromkreis für die Fern-Ein-/Aus-Funktion zu entwerfen ist, können diese Eingangsstromkreise als Vorlage dienen.
Es gibt dreierlei Schnittstellen für Eingangskreise.
Der Systemintegrator muss sicherstellen, dass Schaltkreise alle geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfüllen.
Relais-Schnittstelle
Dieses Bild zeigt ein Diagramm der Relaisschnittstelle für Eingangsschaltkreise.
A XPR®
B Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)
1 Die Standzeit des externen Relais kann verlängert werden, indem ein Widerstand und Kondensator in Reihe parallel zu den Relaiskontakten hinzugefügt wird. Metallisierter Polyesterkondensator – 0,022 μF 100 V oder höher – ist ein gutes Beispiel.
2 Stromversorgungsmasse
3 Externes Relais (Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC))
4 Ausgang von CNC
5 +24 VDC
6 Abgeschirmtes Kabel mit Gehäuse oder Erdung verbunden
Optokoppler-Schnittstelle
Dieses Bild zeigt ein Diagramm der Optokopplerschnittstelle für Eingangsschaltkreise.
A CNC
B XPR
1 +24 VDC
3 Optokoppler Transistorausgang (1 von 2)
4 Optokoppler Transistorausgang (2 von 2)
5 Abgeschirmtes Kabel mit Gehäuse oder Erdung verbunden
Schnittstelle mit Verstärkerausgang
Diese Bilder zeigen ein Diagramm der verstärkten Ausgangsschnittstelle für Eingangsschaltkreise.
A CNC
B XPR
1 +24 VDC
2 CNC-Erdung
3 H-aktive Steuerung
4 CNC 12 VDC – 24 VDC
Redundante Fern-Ein-/Aus-Schnittstelle(Bsp.)
Dieses Bild zeigt ein Diagramm der redundanten Fern-ON-OFF-Schnittstelle für Eingangsstromkreise.
A XPR
B CNC
1 +24 V
2 Schalter
3 Schutzleiter
4 Eingang von redundantem Fern-Ein-/Aus-Schalter XPR
