Anforderungen an die XPR-Webschnittstelle
Verbindung zur XPR® Web-Schnittstelle über WLAN® mit dem Zugriffspunkt (AP) Modus oder über eine direkte Verbindung mit Ethernet Local Area Network (LAN)herstellen.
| HINWEIS | |
Mit der XPR-Webschnittstelle müssen Sie diskret arbeiten, um die Schneidanlage zu betreiben.
Anmerkung:
Wenn sich das computerbasierte Gerät außerhalb der Reichweite des Bildschirms befindet, gibt es keine Kommunikation mit der Schneidanlage. Die Schneidanlage läuft weiter. Weitere Informationen zur WLAN-Reichweite siehe Anforderungen an die Entfernungen für Kommunikation.
Hypertherm empfiehlt einen Mindestabstand von 1 m zwischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
Mit eine der folgenden Möglichkeiten kann eine Verbindung zur XPR-Webschnittstelle hergestellt werden:
AP-Modus. Siehe AP-Modus zum Verbinden verwenden (drahtlos).
- Mit dem selben Netzwerk verbinden wie die Plasma-Stromquelle.
- AP-Modus ist die Standardanschlussoption für den Anschluss an eine einzelne Plasma-Stromquelle.
- Ethernet-LAN Siehe Anschluss an die Plasma-Stromquelle über Ethernet-LAN (kabelgebunden).
- Schneidanlagen mit der Hauptsteuerplatine Platine (PCB) 141545, Firmware-Version 1.2 oder höher und der Erweiterungsplatine Platine können den Ethernet-LAN-Anschluss an der Erweiterungsplatine Platine mit einer kabelgebundenen 10-m-Ethernet-Verbindung als Anschluss zur XPR-Webschnittstelle verwenden.
- Ethernet LAN ist so konfiguriert, dass es im Modus Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) aktiviert ist, und ist standardmäßig aktiviert. Die Ethernet-LAN-Einstellungen können über den Bildschirm Other (Sonstiges) in der XPR-Web-Schnittstelle über WLAN oder Ethernet oder über serielle LANRS-422 oder EtherCAT® -Befehle konfigurieren. Weitere Informationen hierzu siehe Ethernet-LAN-Einstellungen konfigurieren oder Serielle und EtherCAT-Befehle im CNC-Kommunikationsprotokoll für XPR-Schneidanlagen (10085793)
