WLAN-Verbindung dauerhaft deaktivieren
Wenn Sie die WLAN-Verbindung dauerhaft deaktivieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
    2. Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Plasma-Stromquelle nicht leuchtet.
  2. Ggf. sicherstellen, dass der alternative 24-VDC-Stromeingang aus der Hauptsteuerplatine Platine (PCB) entfernt ist.
  3. Entfernen Sie die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle.
  4. Das WLAN®-Modul im J21-Steckverbinder auf Hauptsteuerplatine Platine finden.
  5. Antenne hinten an der Plasma-Stromquelle und Antennenanschluss vom WLAN-Modul der Hauptsteuerplatine (Platine) entfernen.
  6. Mit Kreuzschlitz® -Schraubendreher Nr. 0 Fixierschraube am WLAN-Modul der Hauptsteuerplatine Platine herausdrehen.
    Beim Lösen der Schraube kann sich das WLAN-Modul von der Hauptsteuerplatine (Platine) abheben.
  7. WLAN-Modul mit Fingern aus J21-Steckverbinder und Plasma-Stromquelle heben.
  8. Die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle anbringen.
  9. Die Schneidanlage mit Strom versorgen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung EIN (ON).
    2. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-LED an der Plasma-Stromquelle leuchtet.
  10. Ggf. sicherstellen, dass der alternative 24-VDC-Stromeingang auf der Hauptsteuerplatine Platine vorhanden ist.
