Zurücksetzen des WLAN-Moduls
Bei der Konfiguration des WLAN-Moduls kann man Fehler machen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr WLAN-Modul auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen,
| WARNUNG | |
ELEKTRISCHER SCHLAG KANN TÖDLICH SEIN
Die Plasma-Stromquelle arbeitet mit gefährlichen elektrischen Spannungen, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können. Selbst wenn die Plasma-Stromquelle ausgeschaltet ist (OFF), können Sie einen schweren elektrischen Schlag erleiden, solange sie mit einer Stromquelle verbunden ist.
Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Diagnose- oder Wartungsaufgaben durchführen, während die Plasma-Stromquelle an eine Stromquelle angeschlossen bleibt und die äußere Abdeckung bzw. Gehäuseplatten entfernt wurden. Alle Arbeiten, die das Entfernen der äußeren Abdeckung oder der Gehäuseplatten der Plasma-Stromquelle erfordern, müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden. Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie im Safety and Compliance Manual (Handbuch für Sicherheit und Übereinstimmung) (80669C).
Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
- Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
- Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Plasma-Stromquelle nicht leuchtet.
- Ggf. sicherstellen, dass der alternative 24-VDC-Stromeingang aus der Hauptsteuerplatine Platine (PCB) entfernt ist.
- Entfernen Sie die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle.
DIP-Schalter S3 auf der Hauptsteuerplatine Platine auf Position 4 EIN (ON) stellen.
Hierdurch wird das WLAN deaktiviert.
- Die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle anbringen.
Die Schneidanlage mit Strom versorgen:
- Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung EIN (ON).
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-LED an der Plasma-Stromquelle leuchtet.
- Ggf. sicherstellen, dass der alternative 24-VDC-Stromeingang auf der Hauptsteuerplatine Platine vorhanden ist.
- 1 min warten.
- Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige-LED an der Plasma-Stromquelle nicht leuchtet.
- Ggf. sicherstellen, dass der alternative 24-VDC-Stromeingang aus der Hauptsteuerplatine Platine entfernt ist.
DIP-Schalter S3 auf der Hauptsteuerplatine Platine auf Position 4 EIN (OFF) stellen.
Hierdurch wird das WLAN aktiviert.
- 2 min warten.
Das WLAN-Modul ist jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
