Anforderungen an Ethernet-LAN (kabelgebunden)
Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie eine Ethernet-Local Area Network (LAN)-Schnittstelle zum Anschluss an die XPR® -Schneidanlage verwenden. Diese Informationen dienen zur Vorbereitung auf die Verwendung einer Ethernet-Schnittstelle LAN.
  • Schneidanlagen mit der 141545 Hauptsteuerplatine Platine mit Firmware-Version 1.2 oder höher und der Erweiterungsplatine Platine können den Ethernet-LAN-Anschluss an der Erweiterungsplatine Platine mit einer kabelgebundenen 10-m-Ethernet-LAN-Schnittstelle als Anschluss zur XPR-Webschnittstelle verwenden.
  • Bevor der Ethernet-Port LAN zur Verbindung mit einem Internet-Protokoll (IP)-Netzwerk mit Internetverbindung verwendet wird, empfiehlt Hypertherm die Installation einer Firewall zwischen der Internetverbindung und dem Netzwerk. Wenn kein Firewall-Gerät verwendet wird, erhöht sich das Sicherheitsrisiko für Ihr Netzwerk.
  • Für den Betrieb der Schneidanlage muss Ethernet-LAN mit diskreten Daten verwendet werden.
  • Das für Ethernet-LAN-Verbindungen verwendete Ethernet-LAN-Kabel muss Cat5e-zertifiziert sein.
  • Hypertherm empfiehlt einen Mindestabstand von 1 m zwischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
  • Zum Vermeiden von Problemen mit elektromagnetischen Störungen Elektromagnetische Interferenz (EMI) sicherstellen, dass alle Ethernet-LAN-Kabel:
