Anschluss an die Plasma-Stromquelle über Ethernet-LAN (kabelgebunden)
Verfahren zum Anschluss der Plasma-Stromquelle an die Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)- mit einem Ethernet-Local Area Network (LAN)-Kabel.
  • Mit unserer Schneidanlage getestete Kabel sind bei Hypertherm® erhältlich. Siehe EtherCAT® und Ethernet-LAN-Schnittstellenkabel in der Teileliste.
  • Wenn Sie Ihre eigenen Kabel verwenden, wählen Sie Kabel, die für Cat5e zertifiziert sind. Siehe Anforderungen an EtherCAT- und Ethernet-LAN-Kabel.
Abbildung 1. Ethernet-LAN-Kabel
Abbildung eines Ethernet-LAN-Kabels.
  1. Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle entfernen.
  2. Ein Ende des Ethernet-LAN-Kabels in den Ethernet-LAN-Anschluss an der Erweiterungsplatine Platine (PCB) auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle stecken.
  3. Das andere Ende des Ethernet-LAN-Kabels an einen Netzwerk-Router oder ein computerbasiertes Gerät mit einem Bildschirm anschließen, dazu das richtige Verfahren für die jeweilige Verbindungsmethode anwenden:
    1. Über die XPR-Webschnittstelle mit WLAN und einem DHCP-fähigen Router verbinden
    2. Die XPR-Webschnittstelle verwenden für die Verbindung und keinen Router
  4. Zum Vermeiden von Problemen mit elektromagnetischen Störungen Elektromagnetische Interferenz (EMI) sicherstellen, dass sich das Ethernet-LAN-Kabel nicht in der Nähe der Gasanschlusskonsole oder der TorchConnect -Konsole befindet.
  5. Zum Betrieb der Schneidanlage weiter zum nächsten Schritt.
    Wenn nur mit einer Ethernet-LAN-Schnittstelle überwacht werden soll, sind Sie fertig.
  6. Diskrete Verbindung zur Plasma-Stromquelle.
  7. Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle wieder anbringen.
Abbildung 2. Ethernet-LAN-Kabel an Plasma-Stromquelle anschließen
Abbildung der Anschlussstelle von Ethernet-Kabel an Plasma-Stromquelle.
1 Einzeladriges Kabel von der CNC. Erforderlich mit Ethernet-LAN für den Betrieb des Schneidanlage.
2 A Ethernet LAN-Anschluss
2B Erweiterungsplatine Platine Steckverbinder: Das redundante Fern-Ein-/Aus benötigt einen weiteren 24-VDC-Eingang und einen analogen Ausgang für die geschätzte Lichtbogenspannung.
