Abnehmen äußerer Gehäuseplatten von Anlagenkomponenten
Sicherstellen, dass die Schneidanlage spannungsfrei ist, bevor Abdeckungen ausgebaut werden.
Anmerkung:
Bei Fern-Ein-/Aus-Schalter auf Aus (OFF, deaktiviert) bleiben folgende Teile auf ON (aktiv) und unter Strom:
  • Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Frontseite der Plasma-Stromquelle
  • Steuerplatine (Platine (PCB))
  • Steuertransformator (kann an Ein- und Ausgang variieren)
  • 24-V-Stromversorgung
  • 120 VAC an der Stromverteiler-Platine Platine
  • 220 VAC an der Stromverteiler-Platine Platine
  • 120 VAC an Eingangsseite des 48-V-Leistungsrelais
  • Entfernen Sie die Rückplatte von der Plasma-Stromquelle.
    Abbildung der XPR170 Plasma-Stromquelle ohne hintere Gehäuseplatte.
    Anmerkung:
    Bei der Installation muss normalerweise nur die hintere Gehäuseplatte abgenommen werden.
  • Äußere Platten von der Gasanschlusskonsole abnehmen.
    Abbildung eines Beispiels für Gasanschlusskonsole ohne obere und seitliche Gehäuseplatte.
    Anmerkung:
    Wenn die Gasanschlusskonsole über eine obere Isolierplatte verfügt, muss die Platte horizontal bewegt werden, um sie auszubauen. Nicht alle Gasanschlusskonsolen haben eine obere Isolierplatte.
  • Die äußeren Gehäuseplatten von der TorchConnect™ -Konsole abnehmen.
    Abbildung der TorchConnect-Konsole ohne obere und seitliche Gehäuseplatte.
