Anschluss der Stromversorgung an die Schneidanlage
Anschluss des Hauptnetzkabels an die Plasma-Stromquelle Sicherstellen, dass sich der Netztrennschalter in OFF-Stellung befindet. Entsprechende Farbcodes für Hauptnetzkabel verwenden.
Sie müssen das Hauptnetzkabel für Ihre Schneidanlage selbst bereitstellen. Wählen Sie ein Kabel aus, das die örtlichen Vorschriften sowie die Anforderungen in Bezug auf die Eingangsleistung erfüllt. Siehe Allgemeiner Eingangsleistungsbedarf.
Die Entfernung zwischen Steckdose und Hauptschalttafel kann sich ebenfalls auf die Anforderungen an das Hauptnetzkabel auswirken. Für weitere Informationen zu den vor Ort geltenden Vorschriften sowie den Vorgaben für Ihren Standort wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker.
  1. Sicherstellen, dass sich der Netztrennschalter in der Stellung AUS (OFF) befindet und in der Stellung AUS (OFF) bleibt, bis alle Montageschritte abgeschlossen sind.
  2. Das Hauptnetzkabel wie dargestellt mit der Plasma-Stromquelle verbinden.
    1. Den Schutzleiter (PE) des Hauptnetzkabels an die Schutzleiterklemme von TB1 anschließen.
    2. Die Leitungen W, V und U des Hauptnetzkabels an die entsprechenden Klemmen von TB1 anschließen.
    Abbildung 1. Farbe und Lage des Hauptnetzkabels
    Abbildung der U-, V-, W- und GND-Drahtfarben und Lage der Klemmen.
    Kabelfarbcodes für Nordamerika Drahtfarbcodes für Europa, Asien und die meisten anderen Standorte außerhalb Nordamerikas
    1 TB1-Anschluss – –
    2 U Schwarz Schwarz
    3 V Weiß Blau
    4 W Rot Braun
    5 GND (PE) (Schutzerde), Symbol für Schutzleiter Grün/gelb Grün/gelb
  3. Die Leitungen W, V und U vom Hauptnetzkabel entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften an den Netztrennschalter anschließen.
