Montage der Verschleißteile
Sicherstellen, dass die Verschleißteile richtig am Brenner montiert sind.
| HINWEIS | |
ZU LOCKERE ODER ZU FEST ANGEZOGENE ELEKTRODEN KÖNNEN SCHÄDEN AM BRENNER VERURSACHEN
Wenn die Elektrode nicht richtig installiert und festgezogen wird, kann dadurch der Brenner beschädigt werden.
Zum ordnungsgemäßen Einbau und Festziehen der Brennerelektrode ist ein Werkzeug erforderlich. Nicht nur von Hand festziehen. Hypertherm® empfiehlt die Elektrode mit einem Drehmoment von 2,3 Nm – 2,8 Nm (20 lbf∙in – 25 lbf∙in) anzuziehen.
Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
- Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
- Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Plasma-Stromquelle oder an anderen Anlagenkomponenten nicht leuchtet.
- Wählen Sie die besten Verschleißteile für Ihre Schneid- oder Markierungsanwendung aus.
An allen Verschleißteilen auf alle O-Ringe eine dünne Schicht Silikon zum Schmieren auftragen.
Sicherstellen, dass die O-Ringe glänzen. Zu viel Schmiermittel kann allerdings den Gasdurchfluss blockieren. Entfernen Sie daher überschüssiges Schmiermittel, falls vorhanden.
- Demontieren Sie den Brenner von der Brenneranschlussbuchse.
Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch die Innen- und Außenflächen des Brenners säubern.
Verschleißteile wie dargestellt im Brenner montieren.
- Montage des Brenners in die Brenneraufnahme.
