Montage des Brenners in der Brennermontagehalterung
Montage des Brenners in der Brennermontagehalterung. Halterung in alle Richtungen nivellieren und dann Schrauben festziehen.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
    2. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige Leuchtdiode (LED) nicht Plasma-Stromquelle oder anderen Systemkomponenten nicht leuchtet.
  2. Die Brennermontagehalterung auf der Brennerhöhenverstellung montieren.
    Wie die Brennermontagehalterung in der Brennerhöhenverstellung montiert werden muss, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der Brennerhöhenverstellung.
  3. Den Brenner mit angeschlossener Brennerschlauchpaket-Baugruppe wie in gezeigt in die Brennermontagehalterung einsetzen.
    Abbildung des Brenners in der Montagehalterung.
    1 1,8 mm
    2 Unterer Brennerschaft
    3 Brennermontagehalterung 5,72 cm (2,25 Zoll)
    4 Brenneranschlussbuchse
  4. Positionieren Sie die Brennerbaugruppe so, dass die Brenner-Montagehalterung den unteren Teil des Brennerschafts umschließt und dabei die Brenner-Anschlussbuchse nicht berührt.
    Bringen Sie die Montagehalterung so weit unten wie möglich am Brennerschaft an, ohne die Brenneranschlussbuchse zu berühren. In dieser Position werden Vibrationen an der Brennerspitze auf ein Minimum reduziert.
  5. Vergewissern Sie sich, dass der Brenner wie in dargestellt in alle Richtungen waagerecht (in einem 0°-Winkel) ausgerichtet ist.
    Sie können eine digitale Wasserwaage verwenden, um die Ausrichtung für Schneiden, Markieren und Lochstechen in der Standardposition zu überprüfen.
    Abbildung des Brenners mit unterer Ebene.
    Anmerkung:
    Beim Fasenschneiden ist der Brenner schräg (nicht rechtwinklig) zum Werkstück ausgerichtet. Die Brennerposition für XPR-Brenner kann von 0° bis 52° reichen.
  6. Die Schrauben an der Brennermontagehalterung festziehen.
