Siehe Abbildung der Anschlüsse der Gasanschlusskonsole.
Abbildung 1. Anschlüsse für Schläuche, Kabel und Leitungen der Gasanschlusskonsole
1
Kühlmittelzufuhr- (grün) und -rücklaufschlauch (rot)
2
Netzkabel, 120 VAC
3
Controller Area Network (CAN)-Kabel
4
Minuskabel
5
Pilotlichtbogenkabel
Anmerkung:
Die folgenden Abbildungen zeigen eine beispielhafte Gasanschlusskonsole. Ihre Gasanschlusskonsole könnte anders aussehen.
Anschließen des Kühlmittel-Schlauchpakets von der Plasma-Stromquelle an die Gasanschlusskonsole.
Die Muttern fest anziehen.
Anmerkung:
Das Kühlmittelschlauchpaket enthält einen Kühlmittelzufuhrschlauch mit grünen Ringen und einen Kühlmittelrücklaufschlauch mit roten Ringen. Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein Kühlmittel-Schlauchpakete erforderlich. Einige Schneidanlagen benötigen zwei Kühlmittelschlauchpakete.
Kühlmittelrücklaufschlauch (rote Bänder) an den Kühlmittelrücklaufanschluss (rotes Band) anschließen.
Kühlmittelversorgungsschlauch (grüne Bänder) an Kühlmittelversorgungsanschluss (grünes Band) anschließen.
Buchse des 120-VAC-Netzkabels von der Plasma-Stromquelle an Gasanschlusskonsole anschließen.
Sicherstellen, dass diese Verbindung fest ist.
Anmerkung:
Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein 120-VAC-Netzkabel erforderlich. Für einige Schneidanlagen ist ein 120-VAC-Netzkabel und ein 220-VAC-Netzkabel erforderlich.
Buchse des CAN-Netzkabels von der Plasma-Stromquelle an Gasanschlusskonsole anschließen.
Verbinden Sie das (oder die) Minuskabel von der Plasma-Stromquelle mit dem Kühlmittelverteiler der Gasanschlusskonsole.
Die Mutter anziehen, bis sie fest sitzt.
Abbildung 2. Minuskabel mit Zugentlastung
1
Äußere Mutter
2
Zugentlastungsmutter
3
Innere Mutter
4
Zur Plasma-Stromquelle
5
Zur Gasanschlusskonsole
Feinblech der inneren Konsolenabdeckung schneidet hier.
Anmerkung:
Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein Minuskabel erforderlich. Einige Schneidanlagen benötigen zwei Minuskabel.
Am Minuskabel die innere Mutter der Zugentlastung entfernen.
Erst beide M3-Sechskantmuttern entfernen, um die zweite Bohrung der Zugentlastung zu öffnen, dann das Minuskabel durch das Loch in der Blechplatte an der Gasanschlusskonsole führen.
Kabel und Zugentlastungsmutter für das Minuskabel durch das Loch im Blech führen.
Die innere Mutter der Zugentlastung auf Minuskabelenden setzen.
Innere Mutter an der Zugentlastungsmutter des Minuskabels festschrauben.
Wenn Ihre Schneidanlage zwei negative Kabel verwendet, diese Schritte für das zweite negative Kabel wiederholen.
Um den Zugang zu vereinfachen, schieben Sie die obere Isolierplatte horizontal heraus, bevor Sie versuchen, das Pilotlichtbogenkabel anzuschließen.
Nicht alle Gasanschlusskonsolen haben eine obere Isolierplatte.
Verbinden Sie das Pilotlichtbogenkabel von der Plasma-Stromquelle mit der Gasanschlusskonsole.
Anmerkung:
Für diese Verbindung ist keine Zugentlastungsmutter am Pilotlichtbogenkabel erforderlich. Entfernen Sie die Mutter vom Kabel und ziehen Sie die Zugentlastung an der Abdeckung auf der Gasanschlusskonsole fest.
Abbildung 3. Fertige Anschlüsse der Gasanschlusskonsole
1
Kühlmittelzufuhr- (grün) und Kühlmittelrücklaufschlauch (rot)
