Verschiedene Systemkomponenten anhand dieser Angaben installieren.
Checkliste der wichtigsten Installationsschritte. Sie können damit deren Abschluss erfassen. Alle Informationen in auc1699974626495_00004.html.
Ordnungsgemäß geerdete Systemkomponenten können Bediener und Geräte vor gefährlicher Spannung schützen. Erden Sie die Anlagenkomponenten, nachdem sie positioniert und Schläuche, Kabel und Leitungen angeschlossen wurden.
Schläuche, Kabel und Leitungen vor Montage abwickeln und prüfen.
Alle Schläuche, Kabel und Leitungen folgendermaßen an die Plasma-Stromquelle anschließen.
Alle Schläuche, Kabel und Leitungen folgendermaßen an die Gasanschlusskonsole anschließen.
Schließen Sie die Core™ - oder CorePlus™ -Gasanschlusskonsole anhand dieser Angaben an.
Diese Installationsschritte gelten für die VWI™ - oder OptiMix™ -Gasanschlusskonsole.
Alle Sicherheitsauflagen bei Montage und Anschluss von Gasversorgung für Plasmaschneidgerät einhalten. Also z. B. Rückschlagsicherung (gegen Explosion), Auspuffanlage für Gase einsetzen und Schläuche gemäß Vorgaben für unterschiedliche Maße festziehen.
Brennerschlauchpaketbaugruppe folgendermaßen an der Brenneraufnahme montieren. Der Einfachheit halber sollten die Anschlüsse in der gleichen Reihenfolge ausgeführt werden wie hier.
Richtige Leitungslängen für beste Schnittqualität und längste Standzeit der Verschleißteile verwenden.
Brenner und Verschleißteile sind evtl. zwecks Austausch, Wartung oder Fehlerbeseitigung zu demontieren.
Vergewissern Sie sich, dass der Brenner korrekt in der Brenneranschlussbuchse installiert ist.
Montage des Brenners in der Brennermontagehalterung. Halterung in alle Richtungen nivellieren und dann Schrauben festziehen.
Sicherstellen, dass die Verschleißteile richtig am Brenner montiert sind.
Anschluss des Hauptnetzkabels an die Plasma-Stromquelle Sicherstellen, dass sich der Netztrennschalter in OFF-Stellung befindet. Entsprechende Farbcodes für Hauptnetzkabel verwenden.
