Plasma-Stromquelle verbinden
Alle Schläuche, Kabel und Leitungen folgendermaßen an die Plasma-Stromquelle anschließen.
Abbildung 1. Etikett mit Symbolen und Anschlüssen auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle (Bsp.)
Beispielhafte Abbildung des Etiketts mit Symbolen und Anschlüssen auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle.
1 EtherCAT® -Ausgang
2 EtherCAT-Eingang
3 RS-422-Anschluss
4 - RS-422-Anschluss
5 Controller Area Network (CAN)-Verbindung
6 Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) diskret
7 Ethernet Local Area Network (LAN)-Anschluss
8 Erweiterungsplatine Platine (PCB) Steckverbinder: Redundantes Fern-Ein-/Aus benötigt einen weiteren 24-VDC-Eingang und einen analogen Ausgang für die geschätzte Lichtbogenspannung.
9, Netzstecker
10 - Minusanschluss
11 + Arbeitsanschluss
12 Pilotlichtbogenanschluss
13 Kühlmittelversorgung (grün)
14 Kühlmittelrücklauf (rot)
15 Führungsloch Pilotlichtbogen
16 - Führungsloch Minusanschluss
17 + Führungsloch Plusanschluss
* Durchführungen für die folgenden Leitungen, Kabel und Stränge: Stromversorgung, RS-422, CNC-einzeladrigEtherCAT -Eingang, EtherCAT-Ausgang, Ethernet-LAN-Kabel mit Erweiterungsplatinenkabel Platine und CAN.
  1. Das Pilotlichtbogenkabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle anschließen.
    Die Muttern fest anziehen.
    Abbildung des Kühlmittel-Schlauchpakets zwischen Plasma-Stromquelle und Kühler.
    Anmerkung:
    Das Kühlmittelschlauchpaket enthält einen Kühlmittelzufuhrschlauch mit grünen Ringen und einen Kühlmittelrücklaufschlauch mit roten Ringen.
    Siehe Kühlmittel-Schlauchpaket (Plasma-Stromquelle an Gasanschlusskonsole) für Längen und Teilenummern.
  2. Das 120-VAC-Kabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle anschließen.
    Sicherstellen, dass diese Verbindung fest ist.
    Abbildung des 120-VAC-Netzkabels.
    Anmerkung:
    Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein 120-VAC-Netzkabel erforderlich. Für einige Schneidanlagen ist ein 120-VAC-Netzkabel und ein 220-VAC-Netzkabel erforderlich.
    Siehe Netzkabel, 120 VAC für Längen und Teilenummern.
  3. Das CAN-Kabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle anschließen.
    Abbildung des Controller Area Network (Steuerungsnetzwerk)-Kabels.
    Anmerkung:
    Siehe CAN-Kabel für Längen und Teilenummern.
  4. Schließen Sie das Pilotlichtbogenkabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle an.
    Die Schraube fest anziehen.
    Abbildung des Pilotlichtbogenkabels.
    Anmerkung:
    Siehe Pilotlichtbogenkabel mit Zugentlastung für Längen und Teilenummern.
  5. Das Minuskabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle anschließen.
    Die Mutter anziehen, bis sie fest sitzt.
    1. Am Minuskabel die innere Mutter der Zugentlastung entfernen.
    2. Kabel und Zugentlastungsmutter für das Minuskabel durch das Loch im Blech führen.
    3. Die innere Mutter der Zugentlastung auf Minuskabelenden setzen.
    4. Innere Mutter an der Zugentlastungsmutter des Minuskabels festschrauben.
    Abbildung 2. Minuskabel mit Zugentlastung
    Abbildung des Minuskabels mit Zugentlastung.
    1 Äußere Mutter
    2 Zugentlastungsmutter
    3 Innere Mutter
    4 Zur Plasma-Stromquelle
    5 Zur Gasanschlusskonsole
    * Feinblech der inneren Konsolenabdeckung schneidet hier.
    Anmerkung:
    Siehe Minuskabel mit Zugentlastung für Längen und Teilenummern.
  6. Das Arbeitskabel vom Schneidtisch an die Plasma-Stromquelle anschließen.
    Abbildung 3. Arbeitskabel mit Zugentlastung
    Abbildung des Arbeitskabels.
    1 Dieses Ende geht zur Plasma-Stromquelle.
    2 Dieses Ende geht zum Schneidtisch.
    Anmerkung:
    Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein Arbeitskabel erforderlich. Einige Schneidanlagen benötigen zwei Arbeitskabel.
    Siehe Werkstückkabel für Längen und Teilenummern.
Abbildung 4. Fertige Anschlüsse an der Rückseite der Plasma-Stromquelle
Dieses Bild zeigt alle Komponentenanschlüsse auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle.
1 Kühlmittelzufuhr (grün) und -rücklauf (rot)
2 Netzkabel zur Gasanschlusskonsole
3 CAN-Kabel zur Gasanschlusskonsole
4 Pilotlichtbogenkabel zur Gasanschlusskonsole
5 Minuskabel zur Gasanschlusskonsole
6 Arbeitskabel zum Schneidtisch
