Montage der Brennerschlauchpaketbaugruppe an die Brenneraufnahme
Brennerschlauchpaketbaugruppe folgendermaßen an der Brenneraufnahme montieren. Der Einfachheit halber sollten die Anschlüsse in der gleichen Reihenfolge ausgeführt werden wie hier.
  1. Etwa 2 m vom Brennerende der Brennerschlauchpaketbaugruppe abrollen.
  2. Die Brennermuffe auf das Anschlussende des Brenners aufsetzen.
  3. Die Brennermontagemuffe auf das Brennerende der Brennerschlauchpaketbaugruppe aufsetzen.
    Montagemuffen nach Bedarf einstellen, um Steckerenden gut erreichen zu können.
    Auf diesem Bild bewegt sich die Brennermontagemuffe zum Brennerende der Brennerschlauchpaketbaugruppe.
  4. Die Anschlüsse der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an den Brenneranschlussbuchsen ausrichten.
    Abbildung der Anschlüsse in Brenneranschlussbuchse links und Brennerschlauchpaket-Baugruppe rechts.
    1 Pilotlichtbogen
    2 Ohmsch
    3 Kühlmittelrücklauf
    4 Plasmaventil
    5 Plasmaleitung A, schwarz
    6 Kühlmittelversorgung, grün
    7 Sekundärgas, blau
    8 Plasmaleitung B, gelb
    Anmerkung:
    Gute Einpassung verhindert Verdrillungen. Verdrillte Verbindungen können den Weg des Gases oder Kühlmittels verengen und dadurch die Standzeit von Verschleißteilen oder die Schnittqualität beeinträchtigen.
  5. Anschlüsse der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an Brenneranschlussbuchsen ausrichten.
    1. Pilotlichtbogen anschließen.
      Verbindung vorerst locker lassen. Erst nach Einbau des Kühlmittelrücklaufschlauchs ganz festziehen. Wird Kühlmittelrücklauf gleich festgezogen, sind andere Anschlüsse schwierig. Anschluss mit den Fingern, ohne Werkzeug anziehen.
      Abbildung des Pilotbogensteckers in der Brenneranschlussbuchse vor dem Festziehen.
    2. Verbinden Sie das ohmsche Kabel.
      Abbildung des ohmschen Kabelsteckers in der Brenneranschlussbuchse vor dem Festziehen.
    3. Mutter des Kühlmittelrücklaufschlauchs mit zwei Schlüsseln auf 16,3 Nm –19,0 Nm (144 lbf∙in – 168 lbf∙in) festziehen.
      Abbildung des Kühlmittelrücklaufanschlusses und Mutter mit Anzugmoment von 16,3 Nm –19,0 Nm (144 lbf∙in – 168 lbf∙in).
    4. Nach Einbau des Kühlmittelrücklaufschlauchs Stecker von Pilotlichtbogen und ohmschen Kabel festziehen.
      Abbildung der Drehrichtung zum Festziehen der Stecker von Pilotlichtbogen und ohmschem Kabel an Brennerbuchse.
    5. Plasmaventil anschließen.
      Abbildung des Plasmaventilsteckers an der Brenneranschlussbuchse.
    6. Schlauch der Plasmaleitung A so weit wie möglich in den Anschluss drücken, etwa 13 mm (0,5 Zoll).
      Hierbei handelt es sich um eine Steckverbindung. Schlauch einfügen, bis Steckmarkierung nicht mehr sichtbar ist.
      Abbildung des Plasmaleitung-A-Steckers an der Brenneranschlussbuchse.
    7. Kühlmittel-Versorgungsschlauch so weit wie möglich in den Anschluss drücken; etwa 13 mm (0,5 Zoll).
      Abbildung des Kühlmittelzuflussschlauchs in der Brenneranschlussbuchse.
    8. Sekundärgasschlauch so weit wie möglich in den Anschluss drücken; etwa 13 mm (0,5 Zoll).
      Abbildung des Sekundärgasschlauchs in der Brenneranschlussbuchse.
    9. Schlauch der Plasmaleitung B so weit wie möglich in den Anschluss drücken, etwa 13 mm (0,5 Zoll).
      Abbildung des Plasmaleitung-B-Schlauchs in der Brenneranschlussbuchse.
      Abbildung der Steckmarkierung auf einem Schlauch, der nicht ganz, und einem der vollständig eingesteckt ist.
  6. Die Brenner-Montagemuffe montieren:
    1. Brenner mit einem Hakenschlüssel stabil halten.
    2. Die Brenner-Montagemuffe zum Brenner hin bewegen.
    3. Die Brenner-Montagemuffe mit der Hand festziehen.
      Anmerkung:
      Montagemuffe des Brenners nicht überdrehen.
      Abbildung der installierten Brenner-Montagemuffe.
  7. Die Muffe am Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe richtig positionieren.
    1. Die Muffe zum Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe hin bewegen.
    2. Die Schlauchklemme festziehen, die die Muffe an ihrer Position hält.
      Dieses Bild zeigt die Manschette in Position bei angezogener Schlauchklemme.
