Gasversorgung und Schildwasser an VWI oder OptiMix anschließen
Gasversorgungsleitungen müssen korrekt an die VWI - oder OptiMix -Gasanschlusskonsole angeschlossen sein. Schildwasser anschließen, falls es eingesetzt wird.
Wenn Sie eine Core - oder CorePlus -Gasanschlusskonsole haben, siehe Gasversorgung an oder an anschließen.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Gasversorgungsschläuche haben, bevor Sie sie anschließen.
  • Hypertherm® empfiehlt einen Innendurchmesser von mind. 10 mm (0,375 Zoll) für Gasversorgungsschläuche mit einer Länge von 76 m (250 Fuß) oder weniger.
Tabelle 1. Empfohlene Abmessungen von Gas-Anschlussstücken
Anschlussstück-Typ Abmessungen
N2 / Ar 5/8 Zoll – 18, rechtsgängig, intern (Inertgas) „B“
Luft 9/16 Zoll – 18, JIC Nr. 6
F5 / H2 9/16 Zoll – 18 linksgängig, (Brenngas) „B“
O2 9/16 Zoll – 18, rechtsgängig (Sauerstoff)
  1. Richtiges Anzugsmoment an allen Gasschlauchanschlüssen anwenden.
    Abbildung der Gasversorgungsanschlüsse zur Gasanschlusskonsole und Lage des Druckreglers.
    1 Wasserstoff (H2)
    2 F5
    3 Argon (Ar)
    4 Stickstoff (N2)
    5 Luft
    6 Sauerstoff (O2)
    7 Schildwasser (H2O) nur für VWI und OptiMix
    * Druckregler
    Anmerkung:
    Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass das Schneidsystem einsatzbereit ist und die Gase strömen, wenn Sie die Gasdruckregler-Einstellungen wählen. Entspricht in etwa der Durchführung eines Tests von Vorströmung und Betriebsdurchfluss.
  2. Optional:: Schildwasser anschließen, falls erforderlich.
  3. Am Ende der Installation muss die gesamte Anlage unter Druck gesetzt und auf Undichtigkeiten überprüft werden.
    Ihr Systeminstallateur oder ein zugelassener Installateur kann dies für Sie erledigen.
