Anforderungen an Schildwasser (VWI und OptiMix)
Wenn Sie Wasser als Schutzschildflüssigkeit einsetzen, mit diesen Anforderungen an Wasserdruck und Durchfluss und Wasserreinheitsrichtlinien arbeiten.
Beim Einsatz von Wasser als Schutzschildflüssigkeit verkleinert sich der Temperaturbereich für den Betrieb und die Lagerung der Schneidanlage auf 0° – 40° C.
Tabelle 1. Anforderungen an Qualität, Druck und Durchfluss des Schildwassers
Qualität1 Mindest- und Maximaldruck Erforderliche Durchflussmenge
Vollentsalztes Wasser wird nicht als Schildwasser empfohlen.
Vollentsalztes Wasser reagiert mit den Kupferkomponenten in der Anlage und verkürzt die Standzeit der Komponenten und Verschleißteile.
Hypertherm® empfiehlt, dass Sie sich an einen Experten für Wasserqualität wenden.
Mindestdruck 2,76 bar (40 psi)
Maximaldruck 8,27 bar (120 psi)
35  l/h (9,4 US-gal/h)
1 Wasser unter Mindestreinheitsstandards kann Ablagerungen auf Brennerdüse und Schutzschild verursachen. Dies kann den Wasserdurchfluss ändern und einen instabilen Lichtbogen produzieren.
Tabelle 2. Reinheitsanforderungen an Schildwasser
Partikeltyp Anforderungen an die Reinheit
Gesamte gelöste Feststoffe (TDS) < 61 ppm
Kalzium + Magnesium < 40 ppm
Kieselsäure < 5 ppm
pH 6,5 - 8,0
Anmerkung:
Konzentration gelöster ionisierter Feststoffe (wie Salze und Mineralien) und Zunahme elektrischer Leitfähigkeit einer Lösung wird durch ein TDS-Gerät gemessen. TDS-Messgerät ist erhältlich bei Hypertherm (Hypertherm Waterjet Teilenummer 1-13897).
