Schildwasser aus der Gasanschlusskonsole entfernen
Bei Lagertemperaturen von oder unter 0 °C (32 °F) sollte Schildwasser aus Plasmaschneidgeräten ggf. auf Empfehlung von Hypertherm® wie folgt abgelassen werden. Verfahren für Schneidanlagen mit Gasverbindungskonsolen des Typs VWI™ oder OptiMix™ .
  1. Die Schildwasserversorgungsleitung von der Gasanschlusskonsole entfernen.
  2. Eine saubere und trockene Druckluftquelle bereitstellen.
  3. Mit einem Druckregler die Druckluft auf 5,52 bar (80 psi) regeln.
  4. Den Druckluftschlauch an den Wassereingang der Gasanschlusskonsole anschließen.
    Anmerkung:
    Der Luftschlauch muss sich an einen JIC-6-Stecker auf der Gasanschlusskonsole anschließen lassen.
  5. Mithilfe der XPR® -Webschnittstelle oder Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) eine Prozess-ID für einen Wasserprozess wählen (z. B. 2028).
  6. Aus dem Menü Plasma Process Selection (Plasmaprozessauswahl) Preflow (Vorströmung) auswählen.
    Anmerkung:
    Während der Vorströmung wird aus der Brennerdüse etwa 45–50 Sekunden lang Sprühwasser austreten.
  7. Vorigen Schritt wiederholen, bis kein sichtbares Sprühwasser mehr aus der Brennerdüse austritt.
    Anmerkung:
    Es können 7–10 Vorströmungszyklen notwendig sein, bis kein Sprühwasser mehr austritt.
