Anforderungen an Kühlmittel
Plasmaschneidgerät vor Inbetriebnahme mit richtiger Kühlmittelsorte und -menge befüllen.
Die Schneidanlage wird ohne Kühlmittel im Behälter geliefert. Bevor die Schneidanlage in Betrieb genommen wird, muss das Kühlmittel eingefüllt werden.
Die Kühlmittelfüllmenge liegt bei Plasmaschneidgeräten zwischen 22,7 und 45,4 l. Der Kühlmittelbehälter fasst maximal 15,1 l. Von einem voll installierten Plasmaschneidgerät werden aber zwischen 22,7 und 45,4 l aufgenommen.
Die Leitungslänge hat Auswirkungen auf die erforderliche Gesamtmenge an Kühlvolumen. Eine Schneidanlage mit längeren Schläuchen erfordert mehr Kühlmittel als eine Schneidanlage mit kurzen Schläuchen.
Bevor der Kühlmittelbehälter aufgefüllt wird, das für die Betriebsbedingungen optimale Kühlmittel auswählen. Der Bereich der Umgebungstemperatur, innerhalb dessen Ihre Schneidanlage betrieben wird, wirkt sich auf das von Ihnen verwendete Kühlmittel aus.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die nachstehenden Warn- und Sicherheitshinweise gelesen haben und diese befolgen. Sicherheitsdaten und Angaben zu Handhabung und Lagerung von Kühlmittel, Propylenglykol und Benzotriazol, siehe Sicherheitsdatenblätter. Das SDS ist online verfügbar. Eine technische Dokumentation ist unter www.hypertherm.com/docs abrufbar.
