Anforderungen an Kühlmittel für den Betrieb zwischen –10 °C und 40 °C (14 °F und 104 °F)
Vorgemischtes Kühlmittel von Hypertherm® für normale Betriebstemperaturen des Plasmaschneidgeräts verwenden. Kühlmittelmischung so einstellen, dass die Anlage bei Temperaturen unter -10 °C (14 °F) betrieben wird.
Verwenden Sie bei einem Betrieb in einem Temperaturbereich von –10 °C bis 40 °C (14 °F – 104 °F) vorgemischtes Hypertherm-Kühlmittel (028872).
Anmerkung:
Beim Einsatz von Schildwasser verkleinert sich der Temperaturbereich für Betrieb und Lagerung der Schneidanlage auf 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F).
Wenn die Temperatur unter –10 °C (14 °F) sinken kann, wenn die Schneidanlage nicht in Betrieb ist, passen Sie die Propylenglykol-Konzentration des Kühlmittels auf 50 % an, um Schäden an den Komponenten des Kühlsystems vorzubeugen.
Anmerkung:
Ein Betrieb Ihres Plasmaschneidgeräts unterhalb von –10 °C (14 °F) wird nicht empfohlen, da sich die Standzeit der Verschleißteile und die Leistung verringern.
Um den Propylenglykol-Anteil des Kühlmittels zu erhöhen, fügen Sie dem vorgemischten Hypertherm-Kühlmittel (028872) 100 % iges Propylenglykol (028873) hinzu, wie in folgender Berechnung beschrieben. Der maximale Prozentsatz an Propylenglykol sollte niemals 50 % überschreiten. Siehe dazu auch Schätzung des gesamten Kühlmittelvolumens vornehmen.
Tabelle 1. Richtige Menge Propylenglykol berechnen
Gesamtvolumen des Kühlmittels in der Anlage (in Litern) X 0,4 = Gesamtvolumen des hinzuzufügenden 100 % igen Propylenglykols in Litern
Gesamtvolumen des Kühlmittels in der Anlage (in US-Gallonen) X 0,4 = Gesamtvolumen des hinzuzufügenden 100 % igen Propylenglykols in US-Gallonen
