Gasversorgung an Core oder an CorePlus anschließen
Gasversorgungsleitungen müssen korrekt an die Core™ - oder CorePlus™ -Gasanschlusskonsole angeschlossen sein.
Wenn Sie eine VWI™ - oder OptiMix™ -Gasanschlusskonsole haben, siehe Gasversorgung und Schildwasser an oder anschließen.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Gasversorgungsschläuche haben, bevor Sie sie anschließen.
  • Hypertherm® empfiehlt einen Innendurchmesser von mind. 10 mm (0,375 Zoll) für Gasversorgungsschläuche mit einer Länge von 76 m (250 ft) oder weniger.
Tabelle 1. Empfohlene Abmessungen von Gas-Anschlussstücken
Anschlussstück-Typ Abmessungen
N2 / Ar 5/8 Zoll – 18, rechtsgängig, intern (Inertgas) „B“
Luft 9/16 Zoll – 18, JIC Nr. 6
F5 / H2 9/16 Zoll – 18 linksgängig, (Brenngas) „B“
O2 9/16 Zoll – 18, rechtsgängig (Sauerstoff)
  1. Richtiges Anzugsmoment an allen Gasschlauchanschlüssen anwenden.
    Abbildung der Gasversorgungsanschlüsse zur Gasanschlusskonsole.
    1 Argon (Ar)
    2 Sauerstoff (O2)
    3 Stickstoff (N2)
    4 Luft
    Druckregler
    Anmerkung:
    Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass das Schneidsystem einsatzbereit ist und die Gase strömen, wenn Sie Gasdruckregler-Einstellungen wählen. Entspricht in etwa der Durchführung eines Tests von Vorströmung und Betriebsdurchfluss.
  2. Am Ende der Installation muss die gesamte Anlage unter Druck gesetzt und auf Undichtigkeiten überprüft werden.
    Ihr Systeminstallateur oder ein zugelassener Installateur kann dies für Sie erledigen.
