Vorbereiten der Schläuche, Kabel und Leitungen
Schläuche, Kabel und Leitungen vor Montage abwickeln und prüfen.
  1. Rollen Sie die Schläuche, Kabel und Leitungen gleichmäßig, abwechselnd mit beiden Händen aus.
    Flachen Teil von Schlauch, Kabel oder Leitung beim Abwickeln jeweils auf dem Boden lassen. Ziehen Sie zum Ausrollen nicht an einem Ende.
  2. Sicherstellen, dass die richtigen Schläuche, Kabel und Leitungen vorliegen.
    Neue Schläuche, Kabel und Leitungen werden mit einem Etikett oder einer Beschriftung geliefert, auf der eine Teilenummer zur Kennzeichnung angegeben ist. Bestellen oder verwenden Sie keine Kabel, Schläuche oder Leitungen, die falsch oder länger sind als notwendig. Wenn Sie Kabel oder Leitungen aufrollen, weil sie zu lang sind, können Probleme aufgrund von elektromagnetischen Störungen Elektromagnetische Interferenz (EMI) auftreten. Probleme aufgrund von elektromagnetischen Störungen EMI können sich negativ auf die Leistung der Anlage auswirken.
  3. Schlauch, Kabel und Leitung jeweils auf Schäden prüfen.
    Anmerkung:
    Schäden können die Anlagenleistung negativ beeinflussen. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
