Die XPR-Webschnittstelle verwenden für die Verbindung und keinen Router
Erst über das Internet-Protokoll (IP) Netzwerk mit der Plasma-Stromquelle verbinden, bevor die Ethernet-Einstellungen Local Area Network (LAN) für die Schneidanlage vorgenommen werden können. Diese Informationen dienen zur Vorbereitung auf die Verwendung einer Ethernet-LAN, seriellen RS-422- oder EtherCAT® -Kommunikationsmethode zum Anschluss an die Plasma-Stromquelle.
Wenn es keinen Router gibt oder der Router über keine Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Funktionen verfügt, müssen Ethernet-LAN-Einstellungen nach dem Anschluss an die Plasma-Stromquelle vorgenommen werden. Die Standard-Ethernet-LAN-Einstellungen funktionieren nicht mit einem Nicht-DHCP-Router. Wenn es keinen Router gibt oder der Router nicht über die entsprechenden DHCP-Funktionen verfügt, die XPR® -Webschnittstelle über Ethernet-LAN mit der Plasma-Stromquelle verbinden und die Ethernet-LAN-Einstellungen konfigurieren.
Es sind ein computerbasiertes Gerät mit Bildschirm, einem modernen Webbrowser, der die neuesten Webstandards unterstützt, und WLAN-Zugang erforderlich.
  1. Anschluss an die Plasma-Stromquelle über Ethernet-LAN (kabelgebunden).
  2. Das andere Ende des Ethernetkabels LAN mit dem Computergerät mit Bildschirm verbinden.
  3. Die Schneidanlage mit Strom versorgen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung EIN (ON).
    2. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-Leuchtdiode (LED) an der Plasma-Stromquelle leuchtet.
  4. 2 min warten.
  5. Zu http://169.254.0.100 navigieren.
    Dieses Bild zeigt einen Beispielbildschirm mit einer Internet-Protokoll-Adresse, die über eine statische Internet-Protokoll-Verbindung erfasst wurde.
  6. Vorgehensweise wie in Mit Ethernet LAN auf die XPR-Webschnittstelle zugreifen beschrieben.
  7. Zum Bildschirm Other (Sonstiges) wechseln.
  • Die Verbindung zur Plasma-Stromquelle ist nun hergestellt.
  • Die Standard-Ethernet-LAN-Einstellungen müssen konfiguriert werden.
Die Ethernet-Einstellungen LAN für die Schneidanlage konfigurieren:
  • Das Verfahren in Ethernet-LAN-Einstellungen konfigurieren aus, wenn eine Ethernet-LAN-Verbindung oder eine drahtlose Verbindung besteht.
  • Wenn eine serielle RS-422- oder eine EtherCAT-Verbindung oder eine drahtlose Verbindung besteht, das Verfahren unter Serielle RS-422 und EtherCAT-Befehle aus dem CNC-Kommunikationsprotokoll für XPR-Schneidanlagen (10085793) durchführen.
