Bildschirm „Other (Sonstiges)“
Auf diesem Bildschirm befinden sich die Firmware-Versionen, Systemstatistiken, Informationen über die drahtlose Verbindung und Konfigurationsoptionen nach Funktionstyp. Es können auch die Befehle Verbinden, Firmware-Update und Bediener zurücksetzen ausgewählt werden.
Verbinden
Auf diesem Bildschirm können Sie Ihre Client-Einstellungen ändern und eine Verbindung mit anderen Netzwerken herstellen.
Firmware-Update
Auf diesem Bildschirm können Sie die Webschnittstelle und Firmware aktualisieren. Informationen dazu siehe XPR Webschnittstelle and PCB Updates Field Service Bulletin (10084813).
Mit dieser Schaltfläche kann die Bediener-ID zurückgesetzt werden. Weiterführende Informationen zum Vorgehen finden Sie unter Änderung des steuernden Geräts.
Abbildung 1. Beispiel eines Bildschirms für „Sonstiges“
Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Bildschirm ‚Other (Sonstiges)‘.
Anmerkung:
In der XPR® -Webschnittstelle werden für verschiedene Modelle verschiedene Felder angezeigt. Der hier gezeigte Bildschirm dient lediglich zur Veranschaulichung.
