Betriebsbildschirm
Wenn Sie das Gerät haben, das die Plasma-Stromquelle steuert, können Sie auf diesem Bildschirm eine Verfahrens-ID auswählen, die mit Material, Materialstärke und Verfahrenstyp kompatibel ist.
Sie können einige Parameter anpassen. Klicken Sie dazu auf +, um das Menü zu öffnen. Die Plasma-Stromversorgung behält dieselben Parameter bei, bis ein neues Verfahren ausgewählt oder das derzeitige Verfahren mit neuen Parametern neu eingestellt wird. Das derzeitige Verfahren kann durch Trennen der Stromversorgung vom Plasma oder durch Ausschalten des Fern-Ein-/Aus-Schalters während der Gasspülung wieder eingestellt werden. Wenn Handeinstellung aktiviert ist, ändern sich die Verfahrensparameter erst nach Auswahl eines neuen Verfahrens.
Abbildung 1. Beispiel eines Betriebsbildschirms
Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Betriebsbildschirm.
