Ggf. die VDC3-Platine (141511) anschließen
Nach dem Einbau der VDC3-Platine (PCB) in die Plasma-Stromquelle müssen die notwendigen Anschlüsse mit dem mitgelieferten Leitungsbündel hergestellt werden.
Das Leitungsbündel aus der Kabelklemme in der Plasma-Stromquelle nehmen.
Das Leitungsbündel ist in der Plasma-Stromquelle enthalten. Das Bündel enthält die Kabel für die Lichtbogenspannung und die Netzleitungen.
1 Anordnung von Kabelklemme und Leitungsbündel in der Plasma-Stromquelle - Ein Ende des VDC3-120-VAC-Kabelbaums wie dargestellt an J1 der VDC3-Platine mit der Lasche nach oben anschließen.
Das andere Ende des VDC3-120-VAC-Kabelbaums an die 120-VAC-Anschlussklemme anschließen.
- Den Flachstecker des gelben Kabels (WORK) wie in gezeigt an die Anschlussklemme J3-WORK anschließen.
Den Flachstecker des gelb-schwarzen Kabels (NEG) an die Anschlussklemme J3-ELECTRODE anschließen.
Den Ringkabelschuh am gelb-schwarzen Kabel (NEG) an der Minus-Schraube der Plasma-Stromquelle befestigen.
Die Mutter auf 20 N∙m anziehen.
Befestigen Sie den Ringkabelschuh am gelb-schwarzen Draht (NEG) an der Minus-Schraube der Plasma-Stromquelle.
Es sind bereits andere Drähte an den Schrauben in der Plasma-Stromquelle montiert. Die Lichtbogenspannungsdrähte oberhalb der vorhandenen Kabel befestigen.
NCS (Stift 3), NCE (Stift 4), Aout+ (Stift 6) und Aout- (Stift 7) für die Verbindung zur Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) verwenden.
Siehe Diagramm der Platinen-, Kabel- und Drahtanschlüsse in Bezug auf die Anordnung der Stifte und für die Stiftbelegung.
- Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle wieder anbringen.
Weitere Anschlussbedingungen siehe die Schnittstellenanforderungen der CNC.
