Diagramm der Platinen-, Kabel- und Drahtanschlüsse
Siehe die Abbildungen für einen Überblick über die VDC3-Platine (PCB)-Kabel- und Drahtverbindungen in der Plasma-Stromquelle.
Der Kabelbaum, der an die VDC3-Platine angeschlossen ist, wird von einer Klammer in der Plasma-Stromquelle gehalten. Der Kabelbaum enthält die Leitungen für die Lichtbogenspannung und die Netzleitungen.
Anschlüsse der VDC3-Platine
| 1 | Plasma-Stromquelle |
| 2 | Platine: VDC3 (141511) |
| 3 | Kabelbaum in der Plasma-Stromquelle: VDC3 Platine 120 VAC |
| 4 | Kabelbaum in der Plasma-Stromquelle: Lichtbogenspannung |
| 5 | Stecker zur VDC3-Platine (auf der VDC3-Platine vorinstalliert) |
| 6 | Kabel und Stecker zum Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) (kundenseitig) |
Anmerkung:
Es werden die Teilenummern für die im Set enthaltenen Teile dargestellt.
Ausschnitt VDC3-Platine
| J1 | Stecker für 120-VAC-Drähte |
| J2 | Kabelstecker für VDC3-Platine |
| J3 | Steckverbinder für Lichtbogenspannungsleitungen |
| Stiftnummer | Signal |
| 1 | Nicht angeschlossen |
| 2 | +24 VDC (aus) |
| 3 | Düsenkontakterkennung (Ausgang) |
| 4 | Düsenkontaktaktivierung (Eingang) |
| 5 | 24VDC Masse |
| 6 | + Analog aus (40:1) |
| 7 | – Analog aus (Analog Masse) |
| 8 | Elektromagnetische Störungen Elektromagnetische Interferenz (EMI) Gehäuseerdung (Kabelabschirmung) |
