Kontaktbelegungen für einzeladriges Kabel der Erweiterungsplatine
Signale, Stiftnummern und Kabelfarben von Schnittstellenkabeln mit diskreten Anschlüssen für die Erweiterungsplatine Platine (PCB) befinden sich in dieser Tabelle.
| Ende A | ||||
| Stiftnummer | Eingang/Ausgang | Signal | Funktion | Kabelfarbe |
| 1 | Eingang | ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 | Durch extern gespeiste 24 VDC wird die Kommunikation für die Steuerplatine Platine und Feldbus fortgesetzt, wenn die dreiphasige Stromversorgung ausgeschaltet (OFF) ist. | Rot |
| 2 | Eingang | ALT 24 VDC – (GND)1 | Schwarz | |
| 3 | Eingang | R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 | Beide Signale sind erforderlich, um die Plasma-Stromquelle mit der redundanten Fern-Ein-/Aus-Funktion zu steuern. | Weiß |
| 4 | Eingang | R_RMT_ON-OFF – (RTN)2 | Schwarz | |
| 5 | Output (Ausgang) | Geschätzte Lichtbogenausgangsspannung OUT – (GND)3 | Die geschätzte Lichtbogenausgangsspannung (0 VDC – 10 VDC) wird zur Brennerhöhensteuerung bereitgestellt. | Grün |
| 6 | Output (Ausgang) | Geschätzte Lichtbogenausgangsspannung OUT – (GND)3 | Schwarz | |
| Schutzschild | Gesamtabschirmung der Drähte. Der Abschirmungsdraht ist mit der CNC Chassismasse verbunden. | Blanker Draht | ||
1 Eine 24 VDC (500 mA) und eine Rückleitung (GND) von Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder Steuergerät zur Erweiterungsplatine Platine sind erforderlich, damit die alternativen 24 VDC funktionieren.
2 Damit die redundante Fern-Ein-/Aus-Funktion zur Hauptsteuerplatine Platine funktioniert, sind eine 24-V-Gleichspannungsversorgung (50 mA) und eine Rückleitung (GND) von der CNC oder dem Steuergerät zur Erweiterungsplatine Platine erforderlich. Hypertherm® empfiehlt ein separates Kabel zwischen Fern-Ein-/Aus-Eingang und Hauptsteuerplatine Platine. 3 Geschätzte Lichtbogenspannung Analogausgang (0 V – 10 V). Ein Verhältnis von 30:1 ist Standard. Informationen zur Verwendung der
XPR®
-Webschnittstelle zum Ändern von Spannungsverhältnis und Offset siehe Skala des Lichtbogenspannungsausgangs über die XPR-Webschnittstelle ändern. Informationen zur Verwendung von serieller RS-422 oder EtherCAT zum Ändern des Spannungsverhältnisses und des Offsets siehe CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage (10085793). | ||||
