Kontaktbelegungen für einzeladrige Schnittstellenkabel
Signale, Stiftnummern und Kabelfarben von Schnittstellenkabeln mit diskreten Anschlüssen in diesen Tabellen.
| Zur Plasma-Stromquelle | ||||
| Stift J14 |
Eingang/Ausgang |
Signal | Funktion | Kabelfarbe |
| 1 | Eingang 1 2 | Fern-Ein/Aus + | Ist der Eingang offen, so ist die Plasma-Stromquelle für die Konsolen und Schütze deaktiviert. | Rot |
| 2 | Fern-Ein/Aus – | Schwarz | ||
| 3 | Eingang 3 | Plasmastart + | Vorströmung wird von Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) gestartet. Die CNC fährt mit dem Plasmalichtbogen fort, wenn der Eingang „Halten“ nicht aktiv ist. Die Plasma-Stromquelle bleibt bis zu 30 s im Vorströmmodus, solange der Eingang „Halten“ aktiv bleibt. | Weiß |
| 4 | Plasmastart – | Schwarz | ||
| 5 | Ausgang 3 | Bewegung + | Benachrichtigt die CNC, dass eine Lichtbogenübertragung stattgefunden hat und nach Ablauf der CNC-Lochstechverzögerung ein Maschinenvorschub beginnt. | Grün |
| 6 | Bewegung – | Schwarz | ||
| 7 | Eingang 1 4 | Halten + | Die CNC verzögert das Zünden des Plasmalichtbogens. Dieses Signal wird normalerweise in Verbindung mit dem Startsignal verwendet, um mehrere Brenner zu synchronisieren. Starten Sie dieses Signal zum gleichen Zeitpunkt wie das Plasmastartsignal. Stoppen Sie dieses Signal, um den Brenner zu zünden. | Blau |
| 8 | Halten – | Schwarz | ||
| 9, | Eingang 1 | Sekundärgas-Lochstechdurchfluss + | Sekundärgas-Vorströmung wird in Plasmaanlage durch CNC bis nach Lochstechverzögerungszeit fortgesetzt. Starten Sie dieses Signal zum gleichen Zeitpunkt wie das Plasmastartsignal. Stoppen Sie dieses Signal, wenn die Lochstechzeit beendet ist. | Gelb |
| 10 | Sekundärgas-Lochstechdurchfluss – | Schwarz | ||
| 11 | Output (Ausgang) 5 | F+24 V CNC | Verfügbar 24 VDC (200 mA maximal) | Braun |
| 12 | F PWRGND | Masse | Schwarz | |
| Schutzschild | Gesamtabschirmung der Drähte. Der geschirmte Kabel ist mit der CNC Chassismasse verbunden. | Blanker Draht | ||
1 Die Eingänge sind optisch isoliert. Sie müssen mit 24 VDC bei 12,5 mA oder potenzialfreier Schließung bei 8 mA versorgt werden. 2 Wenn J27 der Hauptsteuerplatine Platine (PCB) zwischen Stift 2 und Stift 3 gebrückt ist, siehe Kontaktbelegungen für einzeladriges Kabel der Erweiterungsplatine, Redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalter installieren und Beispiele für Ausgangsschaltkreise. 3 Die Ausgänge sind optisch isolierte Transistoren mit offenem Kollektor. Die maximale Nennspannung beträgt 24 VDC bei 10 mA. 4 Obwohl die Plasma-Stromquelle auch einen Ausgang hat, wird sie normalerweise nur als Eingang verwendet. 5 CNC +24 VDC liefert maximal 24 VDC bei 200 mA. Bei J17 ist eine Brücke erforderlich, damit die 24-V-Stromversorgung verwendet werden kann. | ||||
| Stift J19 |
Eingang/Ausgang |
| 1 | Output (Ausgang) 1 | Fehler + | Benachrichtigt die CNC, dass ein Alarm, Fehler oder Ausfall aufgetreten ist. Dieses Signal ist nicht dafür vorgesehen, die Tischbewegung zu stoppen. | Orange |
| 2 | Fehler – | Schwarz | ||
| 3 | Startbereit + | Benachrichtigt die CNC, dass die Plasma-Stromquelle für den Plasmastart bereit ist. | Weiß | |
| 4 | Startbereit – | Rot | ||
| 7 | Output (Ausgang) 2 | Abschirmung ohmscher Kontakt + | Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Fußnoten. | Blau |
| 8 | Abschirmung ohmscher Kontakt – | Rot | ||
| Schutzschild | Gesamtabschirmung der Drähte. Der Abschirmungsdraht ist mit der CNC Chassismasse verbunden. | Blanker Draht | ||
1 Die Ausgänge sind optisch isolierte Transistoren mit offenem Kollektor. Die maximale Nennspannung beträgt 24 VDC bei 10 mA. 2 Ohmscher Kontakt des Brennerschilds wird als Eingang in einen ohmschen Kontaktkreis (mit dem
XPR®
internen oder vom Kunden bereitgestellten Stromkreis) abgeschirmt, zur Erkennung von Kontakt zwischen Brennerschutzschild und Werkstück zu erkennen. Siehe Ohmsche Kontakterkennung verwenden. | ||||
