Stecken Sie das Ende A des seriellen RS-422-Kabels durch die Öffnung im Boden des hinteren Bereichs in der Plasma-Stromquelle.
Verbinden Sie das Ende A des seriellen RS-422-Kabels mit dem korrekten Anschluss auf der Steuerplatine (Platine (PCB)) in der Plasma-Stromquelle:
Bei Schneidanlagen mit mehreren Plasma-Stromquellen verwenden Sie den oberen Anschluss (J12) für die Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC). Verwenden Sie den unteren Anschluss (J13) für die Verbindung zur nächsten Plasma-Stromquelle.
Bei Schneidanlagen mit nur einer Plasma-Stromquelle können Sie jeden der beiden Anschlüsse für die Verbindung zur CNC verwenden.
Verbinden Sie das Ende B des Kabels mit der CNC.
Zum Betrieb der Schneidanlage weiter zum nächsten Schritt.
Wenn Sie nur mit Hilfe der seriellen RS-422 überwachen möchten, sind Sie jetzt fertig.
Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle wieder anbringen.
Abbildung 1. Serielles RS-422-Kabel mit der Plasma-Stromquelle verbinden
1
Serielles RS-422-Kabel von der CNC
2
Serielles RS-422-Kabel zur nächsten Plasma-Stromquelle (falls erforderlich)
3A
Ethernet Local Area Network (LAN)-Anschluss
3B
Erweiterungsplatine Platine Steckverbinder: Redundantes Fern-Ein-/Aus benötigt einen weiteren 24-VDC-Eingang und einen analogen Ausgang für die geschätzte Lichtbogenspannung.
