Handeinstellung mit WLAN oder Ethernet LAN aktivieren oder deaktivieren
Mit diesen Schritten wird Handeinstellung mittels der XPR® Web-Schnittstelle über WLAN® oder Ethernet Local Area Network (LAN) aktiviert oder deaktiviert.
Erforderlich sind ein computerbasiertes Gerät mit Bildschirm, einem Webbrowser, der die neuesten Webstandards unterstützt, WLAN-Zugang, wenn die XPR-Webschnittstelle über WLANzur Verbindung genutzt wird.
Wenn Handeinstellung aktiviert ist, verwendet die Schneidanlage automatisch das aktive Verfahren, das in der Handeinstellung eingestellt wurde, jedes Mal, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird, bis dieses Verfahren abgebrochen oder geändert wird.
Das Verfahren in Verfahrensauswahl ausführen, wenn die Einstellung, der Offsetwert oder der Erkennungsmodus für das aktive Verfahren, das in Handeinstellung eingestellt wurde, geändert oder abgebrochen werden soll.
