Schaltplansymbole
Elemente von Plasmaschneidgeräts und Brenner werden in Schaltplänen mit diesen Symbolen dargestellt.
Batterie |
Masseklemme |
Anschlussbuchse |
Kondensator, polarisiert |
Erde, Gehäuse |
Relais, Spule |
Kondensator, nicht polarisiert |
Masse, Erde |
Relais, Öffner |
Durchführungskondensator |
Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) |
Relais, Schließer |
Netz-Trennschalter |
Drossel |
Relais, Halbleiter, AC |
Koaxialschirm |
Leuchtdiode (LED) |
Relais, Halbleiter, DC |
Stromsensor |
Leuchte |
Relais, Halbleiter |
Stromsensor |
MOV |
Widerstand |
DC-Stromquelle |
Stift |
SCR |
Diode |
Buchse |
Schutzschild |
Türverriegelung |
Stecker |
Messwiderstand |
Gebläse |
PNP-Transistor |
Funkenstrecke |
Durchführungs-LC |
Potentiometer |
Schalter, Durchfluss |
Filter, AC |
Drucktaster, Öffner |
Schalter, Pegel, Öffner |
Sicherung |
Drucktaster, Schließer |
Schalter, Druck, Ruhekontakt |
Druckwächter, Schließer |
Zeitverzögerung geöffnet, Schließer/Aus |
Magnetventil |
Einpoliger Ein-/Ausschalter |
Zeitverzögerung geöffnet, Öffner/Ein |
Spannungsquelle |
Einpoliger Umschalter |
Zeitverzögerung geschlossen, Schließer/Aus |
Zenerdiode |
Einpoliger Umschalter, Mittelstellung aus |
Transformator | ||
Temperaturschalter, Öffner |
Transformator, Luftkern | ||
Schalter, Temperatur, Arbeitskontakt |
Transformator, Spule | ||
Klemmenleiste |
Triac | ||
Zeitverzögerung geschlossen, Öffner/Aus |
Wechselspannungsquelle |
Brennersymbole
- Elektrode
- Düse
- Schutzschild
- Brenner
- Brenner, HyDefinition
