Springe zum Hauptinhalt
XPR170® Betriebsanleitung
  1. Startseite
  2. Wartung
  3. Aufgaben für eintägige Intervalle
  4. Gasdruckregler überprüfen
    Vor Betrieb der Schneidanlage Druckregler an Gasversorgung prüfen, um richtige Druckwerte und Durchflussmengen zu gewährleisten. Druckregler der Gasversorgung ggf. justieren.
  • Registrierung Ihrer neuen Hypertherm-Anlage
  • Informationen zur Gewährleistung
  • Recycling-Informationen
  • Kontakt
  • Sicherheitsrelevante Informationen
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • Spezifikationen
  • Qualifikationen und Anforderungen
  • Installation
  • Für Kommunikation verbinden
  • Kühlmittelbefüllung
  • Betrieb
  • Wartung
    • Überblick der Wartung der Schneidanlage
      Schneidanlagen von Hypertherm® werden für einen langjährigen Betrieb, selbst unter harten Bedingungen, entwickelt. Es ist wichtig, alle Wartungs­verfahren termingerecht durchzuführen, um die Leistung zu optimieren, Betriebs­kosten zu senken und die Lebensdauer der Schneidanlage zu verlängern.
    • Literatur zur Wartung der Schneidanlage
    • Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen
      Schneidanlage ist für viele Verfahren von Stromversorgung zu trennen.
    • Reinigungs- und Überprüfungsplan für vorbeugende Wartung
      Der Reinigungs- und Überprüfungsplan für Plasmaschneidgeräte zeigt die Intervalle der vorbeugenden Wartungsaufgaben.
    • Aufgaben für eintägige Intervalle
      • Eingangsdrücke überprüfen
        Während des Gasdurchflusses sollten Gasdrücke in den Modi Vorströmung, Betriebs- und Lochstechdurchfluss geprüft werden, um festzustellen, ob der Gaseingangsdruck in einem Bereich liegt, der den Anforderungen für die Schneidanlage entspricht.
      • Gasdruckregler überprüfen
      • Schutzschild-Druckregler prüfen (falls zutreffend)
        Vor Betrieb der Schneidanlage ist der Druckregler an der Schildwasserversorgung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Druck und Durchflussmenge korrekt sind. Druckregler an Wasserversorgung bei Bedarf anpassen.
      • Luftfilter prüfen
      • Verbindungen zwischen Anlagenkomponenten untersuchen
      • Zustand und Füllstand des Kühlmittels prüfen
        Zustand und Füllstand des Kühlmittels in der Plasmaschneidanlage prüfen. Das abgelassene Kühlmittel ersetzen. Bei niedrigem Kühlmittelstand Kühlmittel nachfüllen.
      • Wartung des Brenners und Verschleißteile
      • Brennerschlauchpaket überprüfen
        Brennerschlauchpaket auf Anzeichen von Beschädigung und lockere Verbindungen prüfen. Es ist sicherzustellen, dass die Biegeradien des Brennerschlauchpakets den Anforderungen in der beiliegenden Betriebsanleitung der Anlage entsprechen.
    • Kühlmittelunterhalt
      Wenn Sie die Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) darauf hinweist, dass der Kühlmittel-Füllstand niedrig ist, trennen Sie den Strom zur Schneidanlage und füllen Sie den Kühlmitteltank sofort auf.
  • Diagnose und Fehlerbeseitigung
  • Ersatzteilliste
  • Schaltpläne
  1. Sicherstellen, dass Gasdrücke und Durchflussmengen im empfohlenen Bereich liegen.
    Siehe Anforderungen an die Qualität der Gasversorgung, an die Drücke und die Durchflussmengen.
  2. Druckregler der Gasversorgung ggf. justieren.
©2018 – 2025 Hypertherm, Inc.
