Plasma-Stromquelle, Spezifikationen
Teilenummer und einige Spezifikationen sind je nach Typ der Plasma-Stromquelle verschieden.
Abbildung 1. Plasma-Stromquelle, Abmessungen
Die Abbildung zeigt die Abmessungen der Plasma-Stromquelle.
1 842 mm
2 1.238 mm
3 1.248 mm
Tabelle 1. Plasma-Stromquelle, allgemeine Spezifikationen
Maximale Leerlaufspannung (U0) 360 VDC
Maximaler Ausgangsstrom (I2) 300 A
Ausgangsspannung (U2) 50 V= – 222 V=
Nenneinschaltdauer (X) 100 % bei 66,5 kW, 40° C
Betriebsumgebungstemperatur-Bereich:
> 0 - 40 °C – gilt nur für Schneidanlagen, die Wasser als Schutzschildflüssigkeit einsetzen.
–10–40 °C – gilt nur für Schneidanlagen, die kein Wasser als Schutzschildflüssigkeit einsetzen.
Nur Schneidanlagen, die mit VWI™ oder OptiMix™ ausgestattet sind, können Wasser als Schutzschildflüssigkeit einsetzen.
Leistungsfaktor (cosθ) 0,98 bei 66,5 kW
Kühlung Gebläselüftung (Klasse F)
Isolierung Klasse H
EMV-Klassifizierung (nur bei CE-Modellen) Klasse A
Hebepunkte
Obere Tragöse
Stapleraussparungen an der Unterseite
Traglast der Tragöse 680 kg
Gewicht 590 kg
Tabelle 2. Teilenummern und Spezifikationen der Plasma-Stromquelle
Teilenummer Spannung (U1) Phase Frequency (Frequenz) Nenneingangsstrom bei kW Ausgangsleistung (I1) Behördliche Zulassung Sicherheit/EMV
Leistung (± 10 %)
(U1 x I1 x 1.73)
078620 200 VAC 3 50 Hz – 60 Hz 218 A cCSAus 75,4 kVA
078621 208 VAC 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 VAC 50 Hz – 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 VAC 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 VAC 50 Hz – 60 Hz 115 A CCC
078625 400 VAC 50 Hz – 60 Hz 109 A CE, RCM, EAC, UKr und AAA
078626 415 VAC 50 Hz 105 A CE, RCM, EAC, UKr und AAA
078627 440 VAC 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 VAC 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 VAC 60 Hz 73 A cCSAus
Das Typenschild auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle hat 2 verschiedene Leistungsangaben:
  • Die HYP-Leistungsangaben sind die Plasma-Stromquellen-Leistungsangaben von Hypertherm®. Sie geben die Leistungsfähigkeit der Anlage nach internen Tests durch Hypertherm an.
  • Die IEC-Leistungsangaben sind Mindestwerte, die die Anlage einhalten muss, um die International Electrotechnical Commission (IEC)-Norm 60974-1 zu erfüllen.
CSA-, CE- und CCC-Typenschilder können leicht voneinander abweichen.
Abbildung eines Beispieltypenschilds an der Rückseite der Plasma-Stromquelle
1 Herstelldatum
2 Barcode, Seriennummer
3 Nennleistungen für Plasma-Fugenhobeln
4 Nennleistungen für Plasmaschneiden
Tabelle 3. Typenschildabkürzungen
HYP = Interner Nennwert Hypertherm
IEC = IEC-Nennwert
I1= Eingangsstrom (A)
I2= Konventioneller Schweißstrom (A)
PF = Leistungsfaktor
U0 = Nennleerlaufspannung (V)
U1 = Eingangsspannung (V)
U2 = Konventionelle Schweißspannung (V)
X = Einschaltdauer
