Allgemeiner Eingangsleistungsbedarf
Die von Ihnen bereitgestellten Schalter, Sicherungen und Kabel müssen alle örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften und Anforderungen erfüllen und von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
| WARNUNG | |
Als Installateur oder Benutzer sind Sie verantwortlich für die Bereitstellung aller Schalter, trägen Sicherungen und Netzkabel, die für die Installation und den Betrieb der Schneidanlage vor Ort benötigt werden.
Allgemeiner Eingangsleistungsbedarf in folgender Tabelle. Spezifische Anforderungen für Schalter, Sicherungen und Kabel finden Sie in Anforderungen an Netztrennschalter, Anforderungen an Netz-Trennschalter oder Sicherung und Anforderungen an Hauptnetzkabel.
| Teile-Nummer | Eingangsspannung | Phase | Nenneingangsstrom bei kW Ausgangsleistung | Empfohlene Stromstärke der trägen Sicherung | Empfohlene Größe des Hauptnetzkabels bei 90 °C (194 °F)1 | Leistung |
| 078620 | 200 VAC | 3 | 218 A | 250 A | 141,3 mm2 2 | 75,4 kVA |
| 078621 | 208 VAC | 209 A | 250 A | 141,3 mm2 2 | ||
| 078622 | 220 VAC | 198 A | 250 A | 141,3 mm2 2 | ||
| 078623 | 240 VAC | 181 A | 225 A | 111,9 mm2 2 | ||
| 078624 | 380 VAC | 115 A | 150 A | 53,5 mm2 2 | ||
| 078625 | 400 VAC | 109 A | 150 A | 70,5 mm2 2 | ||
| 078626 | 415 VAC | 105 A | 125 A | 43,2 mm2 | ||
| 078627 | 440 VAC | 99 A | 125 A | 43,2 mm2 | ||
| 078628 | 480 VAC | 91 A | 110 A | 34,3 mm2 | ||
| 078629 | 600 VAC | 73 A | 90 A | 27,3 mm2 | ||
1 Die AWG-Anforderungen in der neuesten Fassung des US National Electric Code (in Nordamerika) bzw. die aktuellen Anforderungen für Elektroverkabelung und -installation (entsprechend der Vorschriften an Ihrem Standort) müssen eingehalten werden. Diese Tabelle dient nur zur Veranschaulichung; die Anforderungen können an Ihrem Standort anders sein. Halten Sie alle örtlichen und nationalen Vorschriften zur Elektrik ein. 2 Unterschiedliche Querschnittdurchmesser in mm2 sind durch verschiedene Stränge der jeweiligen Kabel bedingt. | ||||||
Die Zugentlastung für das mit der Plasma-Stromquelle mitgelieferte Netzkabel hat die richtige Größe. Um sicherzustellen, dass Größe und Länge Ihres Netzkabels den Vorschriften an Ihrem Standort entsprechen, sprechen Sie mit einem zugelassenen Elektriker.
