Diskrete Verbindung zur Plasma-Stromquelle
Verfahren zum Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Anschluss der Plasma-Stromquelle über einzeladrige Kabel.
Kontaktbelegungen für einzeladrige Schnittstellenkabel
  1. Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle entfernen.
  2. Stecken Sie das Ende A des einzeladrigen Kabels durch die Öffnung im Boden des hinteren Bereichs in der Plasma-Stromquelle.
  3. Verbinden Sie J14 und J19 mit ihren jeweiligen Anschlüssen auf der Steuerplatine Platine (PCB) in der Plasma-Stromquelle:
  4. Das Ende B des einzeladrigen Kabels mit der CNC verbinden.
  5. Sicherstellen, dass der abgeschirmte Draht, der Ende B des einzeladrigen Kabels mit der CNC-Fahrgestellmasse verbindet, ordnungsgemäß angeschlossen ist.
  6. Das Ende A des einzeladrigen Kabels für die Erweiterungsplatine Platine durch die Öffnung im Boden des hinteren Bereichs der Plasma-Stromquelle stecken.
  7. Ende A des einzeladrigen Kabels für die Erweiterungsplatine Platine an J4-Anschluss der Erweiterungsplatine Platine anschließen.
  8. Das Ende B des einzeladrigen Kabels für die Erweiterungsplatine Platine an die CNC-Gehäuseerde anschließen.
  9. Sicherstellen, dass der Abschirmdraht, der das Ende B des einzeladrigen Kabels zur Erweiterungsplatine Platine mit dem CNC-Gehäuse verbindet, ordnungsgemäß angeschlossen ist.
  10. Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle wieder anbringen.
Abbildung 1. Das einzeladrige Kabels mit der Plasma-Stromquelle verbinden
Abbildung der Anschlussstelle von einzeladrigen Kabeln an Plasma-Stromquelle.
1 Einzeladriges Kabel von der CNC.
2 A Ethernet Local Area Network (LAN)-Anschluss
2B Erweiterungsplatine Platine Steckverbinder: Redundantes Fern-Ein-/Aus benötigt einen weiteren 24-VDC-Eingang und einen analogen Ausgang für die geschätzte Lichtbogenspannung.
