Testen Sie den Durchgang zwischen Düse und Werkstück
Test zum Erkennen fehlerhafte Anschlüsse oder Schäden im Pilotlichtbogenschaltkreis. Geprüft wird Pilotlichtbogenkabel in der Brennerleitung, Leitfähigkeit der Düse aber nicht.
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Startschaltkreisbaugruppe (Platine 4 der Plasma-Stromquelle) bestimmen.
    Lagebild der Platine der Startstromkreisbaugruppe in der Schneidanlage.
  3. Temporäre Brücke zwischen J5 (Düse) und J1 (Werkstück) auf Startschaltkreis Platine anbringen (Platine 4 in Plasma-Stromquelle).
    Falls kein Überbrückungskabel vorhanden, Stecker in Anschlüsse J7 und J8 stecken.
    Diagramm der Positionen von J5 (Düse) und J1 (Werkstück) bei Startschaltkreisplatine 4.
  4. Pilotlichtbogenrelais (CR 1) suchen und Abdeckhaube entfernen.
    Lagebild des Pilotlichtbogenrelais (CR 1) ohne Staubschutzabdeckung.
  5. Den Kontakt auf dem Pilotlichtbogenrelais von einer zweiten Person schließen (hereinschieben) lassen.
    Auf dem Diagramm ist zu sehen, wo der Kontakt auf Pilotlichtbogenrelais zu schließen (hereinzuschieben) ist.
  6. Den Widerstand (Ω) zwischen Düse und Werkstück messen.
    Ein Wert von unter 3 Ω ist in Ordnung. Bei mehr als 3 Ω ist Verbindung zwischen einer dieser Komponenten fehlerhaft:
    • Brenner und Zündkonsole
    • Zündkonsole und Plasma-Stromquelle
    • Arbeitskabel von Plasma-Stromquelle und Werkstück
  7. Beschädigtes oder stark verschlissenes Arbeitskabel austauschen.
  8. Pilotlichtbogenschaltkreis zwischen folgenden Anschlüssen prüfen:
    • Von Plasma-Stromquelle zu Gasanschlusskonsole
    • Von Gasanschlusskonsole zu TorchConnect™ -Konsole
    • Von TorchConnect-Konsole zu Brenneranschlussbuchse
  9. Ist Pilotlichtbogenschaltkreis beschädigt? OptionBezeichnung
    Falls ja: Beschädigtes Pilotlichtbogenkabel austauschen.
    Falls nicht: Brenner- und Brenneranschlussbuchse austauschen.
  10. Das Pilotlichtbogenrelais öffnen und den Widerstand (Ω) zwischen Düse und Werkstück messen.
    Der zulässige Bereich ist 9.000 Ω –11.000 Ω. Bei niedrigem Widerstand (Ω) (etwa 5.000 Ω oder weniger) Pilotlichtbogenschaltkreis zwischen den folgenden Anschlüssen prüfen: Suchen Sie nach einer Beschädigung der Isolierung und Erdschlüssen:
    • Von Gasanschlusskonsole zu TorchConnect-Konsole
