Altes Kühlmittel restlos aus dem System ablassen
Behälter, Wärmetauscher, Schläuche und Filtergehäuse entleeren. Kühlmittelreste mit Druckluft entfernen. Ggf. den Kühlmittelfilter und das Pumpensieb ersetzen. Vor dem Anschließen der Schläuche alle Teile reinigen und auf Schmutz untersuchen.
- Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
- Einen neuen Kühlmittelpumpenfilter besorgen und den mitgelieferten Ablassschlauch suchen.
- Einen Behälter verwenden, der ungefähr das gesamte Kühlmittelvolumen der Schneidanlage aufnehmen kann. Siehe Schätzung des gesamten Kühlmittelvolumens vornehmen.
Rechte Seitenwand (Flüssigkeitskühlung) von der Plasma-Stromquelle entfernen.
Altes Kühlmittel aus dem Kühlmittelbehälter entfernen:
- Den mitgelieferten Ablassschlauch (10083915) an den Ablassstutzen an der Unterseite des Kühlmittelbehälters anschließen
- Den Verschlussdeckel am Kühlmitteleinlass des Kühlmittelbehälters aufbewahren, um die Kühlmitteldurchflussmenge vorübergehend zu verringern.
- Anderes Ablassschlauchende in leeren Behälter mit ungefährem Gesamtkühlmittelvolumen der Schneidanlage legen.
- Das Ventil für die Entwässerungsarmatur in die offene Position stellen.
- Den Deckel des Kühlmittelbehälters abnehmen, um den Durchfluss des Kühlmittels zu starten.
Altes Kühlmittel aus Wärmetauscher entfernen:
- Ein Ende des Drainageschlauchs mit dem Drainageanschluss verbunden und das andere Ende des Drainageschlauchs im Behälter lassen.
Den Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) vom Kühlmittelrücklaufanschluss (rot) an der Rückseite der Plasma-Stromquelle entfernen.
- Druckluft (nicht mehr als 6,89 bar) an den Kühlmittelrücklaufstutzen (rot, groß rot) anschließen.
Das Kühlmittel maximal 30 s lang mit Druckluft in den Behälter und das Filtergehäuse blasen.
Die Anlagenkomponenten benötigen Kühlmittel zur Schmierung drehender Flächen. Wenn der Luftstrom länger als 30 s anhält, kann zu viel Kühlmittel herausgetragen und die Schmierung beeinträchtigt werden.
- Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) zunächst nicht wieder anschließen.
Altes Kühlmittel aus der Kühlmittelpumpe entfernen:
- Einen leeren Behälter unter den Kühlmittelpumpenstopfen stellen.
Den Stecker und das Sieb aus der Kühlmittelpumpe entnehmen.
Das Kühlmittelpumpensieb und den O-Ring am Kühlmittelpumpenstecker reinigen und untersuchen:
- Schmutz vom Sieb entfernen und ggf. kleine Partikel mit sauberem Wasser abspülen.
- Das Sieb auf Beschädigungen untersuchen.
Bei Beschädigung das Sieb (127559) austauschen.
Wenn keine Schäden gefunden werden, das Originalsieb wieder einbauen.
- Den O-Ring am Stecker der Kühlmittelpumpe mit einem sauberen Tuch abwischen und den O-Ring auf Beschädigungen untersuchen.
Den Stecker (428973) ersetzen, wenn der O-Ring beschädigt ist.
Den Originalstecker mit beiliegendem O-Ring montieren, wenn keine Beschädigung des O-Rings festgestellt wird.
- Den Stecker der Kühlmittelpumpe am Kühlmittelpumpengehäuse anbringen.
Altes Kühlmittel aus dem Kühlmittelfiltergehäuse entfernen und den Kühlmittelfilter austauschen:
Das Filtergehäuse abnehmen.
Alles Kühlmittel aus dem Filtergehäuse entfernen und den Kühlmittelfilter entsorgen:
Wenn möglich recyceln. Sonst entsorgen.
- Die Innenflächen des Kühlmittelfiltergehäuses auf Verunreinigungen untersuchen.
- Schmutz von den Innenflächen entfernen und ggf. kleine Partikel mit sauberem Wasser abspülen.
- Einen neuen Kühlmittelpumpenfilter (027005) in das Pumpengehäuse einsetzen.
- Das Filtergehäuse einbauen.
Das alte Kühlmittel aus dem Kühlmittelzulauf und den Kühlmittelrücklaufschläuchen ablassen:
die Schläuche können große Mengen Kühlmittel aufnehmen.
Wenn nicht das gesamte alte Kühlmittel aus den Schläuchen abgelassen wird, vermischen sich altes und neues Kühlmittel. Das Mischen von altem und neuem Kühlmittel führt zu Verunreinigungen, die sich negativ auf den Kühlmittelzustand auswirken.
- Das abgetrennte Ende des Kühlmittelrücklaufschlauchs (rotes Band) in einen leeren Behälter, der die ungefähre Gesamtmenge an Kühlmittel für die Schneidanlage enthält, legen
- Den Kühlmittelversorgungsschlauch (grünes Band) vom Kühlmittelversorgungsanschluss (grün) an der Rückseite der Plasma-Stromquelle entfernen.
- An das nicht angeschlossene Ende des Kühlmittelversorgungsschlauchs (grünes Band) Druckluft (maximal 6,89 bar) anschließen.
- Etwa 3 min lang Druckluft durch den Kühlmittelzufuhrschlauch (grünes Band) blasen.
- Weiterhin Druckluft in den Kühlmittelvorlaufschlauch (grüner Streifen) einblasen, bis kein Kühlmittel mehr aus dem Kühlmittelrücklaufschlauch (roter Streifen) austritt.
- Wenn kein Kühlmittel mehr aus dem Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) austritt, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Den Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) an den Kühlmittelrücklaufanschluss (rot) und den Kühlmittelversorgungsschlauch (grünes Band) an den Kühlmittelversorgungsanschluss (grün) anschließen.
Abbildung 1. Kühlmittel-Steckverbinder an der Rückseite der Plasma-Stromquelle. 1 Kühlmittelrücklaufanschluss (rot) 2 Kühlmittelversorgungsanschluss (grün)
Neues Kühlmittel einfüllen.
Siehe zur Befüllung der Schneidanlage in der mit der Schneidanlage gelieferten Bedienungsanleitung.
