Beispiele für Ausgangsschaltkreise
Falls ein eigener Stromkreis für die Fern-Ein-/Aus-Funktion zu entwerfen ist, können diese Ausgangsstromkreise als Vorlage dienen.
Es gibt dreierlei Schnittstellen für Ausgangskreise. Keine falschen Stromkreis verwenden!
Der Systemintegrator muss sicherstellen, dass Schaltkreise alle geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfüllen.
Logik-Schnittstelle, H-aktiv
Diagramm der Logik-Schnittstelle, H-aktiv
A XPR®
B Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)
1 5 VDC – 24 VDC
2 10 kΩ (optional)
3 Hohe Impedanz (≤ 10 mA)
4 Abgeschirmtes Kabel mit Gehäuse oder Erdung verbunden
Logik-Schnittstelle, L-aktiv
Diagramm der Logik-Schnittstelle, L-aktiv
A XPR
B CNC
1 5 VDC – 24 VDC
2 10 kΩ (optional)
Relais-Schnittstelle
Abbildung des Schaltplans der Relaisschnittstelle für Ausgangskreise.
A XPR
B CNC
1 CNC+24 V
2 +24 V
3 Brücke (108056) installieren
4 °t = Temperatur (200 mA rücksetzbare Sicherung)
5
  • Externes Relais
  • 24 V=-Spule mit geringer Leistung
  • ≤ 10 mA oder ≥ 2400 Ω
  • Über allen Relaisspulen ist eine Freilaufdiode erforderlich.
6 Stromversorgungsmasse
7 Abgeschirmtes Kabel mit Gehäuse oder Erdung verbunden
Dieser Schaltkreis führt zum Verlust der Garantie. Nicht verwenden.
Diagramm des Stromkreises, wodurch die Garantie erlischt – nicht verwenden
A XPR
B CNC
1 Beliebige Spannung
2 Stromversorgungsmasse
