Brennerspezifikationen
Abmessung und Gewicht je nach Brennertyp und -schaft verschieden. Die allgemeinen Spezifikationen sind für alle Brennerkonfigurationen gleich.
Abbildung 1. Brennerabmessungen
Abbildung der Brennermaße.
Tabelle 1. Eigenschaften von Brenner und Schaft
Muffentypen Länge der Klemmfläche (1) Gesamt-Schaftlänge (2) Brenner mit Schnellkupplung mit Verschleißteilen (3) Gesamtgewicht (Brennerkopf, Steckdose, Verschleißteile) Gesamtgewicht mit Muffe
Kurz 111,7 mm (4,4 Zoll) 155 mm (6,1 Zoll) 160,8 mm (6,33 Zoll) 1,4 kg (3 lb) 1,5 kg (3,3 lb)
Standard 189,6 mm (7,5 Zoll) 233 mm (9,2 Zoll) 1,6 kg (3,6 lb)
Verlängert 268,1 mm (10,6 Zoll) 311 cm (12,3 Zoll) 1,7 kg (3,9 lb)
Anmerkung:
Die Teile-Nummer und einige Spezifikationen für Ihren Brenner können sich aufgrund der Abmessungen des Brennerschafts und weiterer Merkmale ändern. Siehe Brenner komplett.
Tabelle 2. Allgemeine Brennerspezifikationen
Nennspannung der Lichtbogenzündung 16,3 kV
Maximaler Gasdruck am Eingang 7,9 bar, 792 kPa (115 psi)
Minimaler Gasdruck am Eingang 7,2 bar, 723 kPa (105 psi)
Maximalkraft an der Brennerseite und der Brenner-Vorderseite 22,5 kg (50 lb)
