Kommunikationsmethoden für XPR-Schneidanlagen
Es gibt mehrere Kommunikationsmethoden, mit denen die Plasmaschneidgerät in vollem Umfang betrieben werden kann.
Wählen Sie die Kommunikationsmethode, die für Ihre Schneidanlage am besten geeignet ist:
Zu Signalen und Protokollen siehe CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (809810).
Tabelle 1. Kommunikationsanforderungen und -optionen
Verfahren einstellen mit ... 1 Um die Schneidanlage in vollem Umfang zu betreiben ... Überwachung mit ...
Diskret EtherCAT XPR-Webschnittstelle RS-422
EtherCAT Anforderungen für den Fern-Ein/Aus-Schalter 2 Vorzugsweise Alternativ Alternativ
XPR-Webschnittstelle Erforderlich Alternativ Vorzugsweise Alternativ
RS-422 Erforderlich Alternativ Alternativ Vorzugsweise
1 Das Gerät, das ein Verfahren zuerst einstellt, steuert die Plasma-Stromquelle. Für Informationen zur Änderung des Geräts, das die Plasma-Stromquelle steuert, siehe Änderung des steuernden Geräts.
2 Diskrete Eingänge werden ignoriert, wenn über EtherCAT eine Prozess-ID für eine Schneidanlage festgelegt wird, die die werksseitige Standardkonfiguration verwendet. Bei Fragen, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
Wenn Sie EtherCAT zur Einstellung des Verfahrens einsetzen, ist EtherCAT auch die bevorzugte Überwachungsmethode. Sie können aber auch RS-422 oder die XPR-Webschnittstelle via WLAN zur Überwachung einsetzen.
