Vorabinformationen zum rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Anschluss der Plasma-Stromquelle über diskrete Kabel.
Sie müssen eine serielle RS-422- oder die XPR®-Webschnittstelle via WLAN® einsetzen, um die Schneidanlage diskret zu betreiben. Wenn Sie EtherCAT® verwenden, muss der Fern-Ein/Aus-Schalter vom Hersteller der Schneidanlage diskret verdrahtet werden.
Sie müssen eine serielle RS-422- oder die XPR-Webschnittstelle via WLAN einsetzen, um die Schneidanlage diskret zu betreiben.
Verbinden Sie Stift 5 und 6 mit J4 an der Expansionsplatine (Printed Circuit Board (PCB)), um die geschätzte Lichtbogenspannung zu erhalten und Lichtbogen-Spannungssteuerung (AVC) mit einer seriellen RS-422-Schneidanlage zu verwenden. Näheres zur Ausgangsskalierung der Lichtbogen-Spannung, seriell oder über EtherCAT, im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (809810).
Zu Signalen und Protokollen siehe XPR discrete communication (Diskrete XPR-Kommunikation) in CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (809810).
Hypertherm® empfiehlt einen Mindestabstand von 1 m (3,3 Fuß) wischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
Abbildung 1. Diskretes Kabel
1
Ende A zur Plasma-Stromquelle
2
Ende B bis CNC
Abbildung 2. Separates Kabel für die Expansionsplatine (Platine)
