Installation eines Fern-Ein-/Aus-Schalters
Statt des Hauptstromnetzteils führen diese Schritte durch die Installation eines Fern-Ein-/Aus-Schalters, um die Stromversorgung der Gasanschluss-, TorchConnect-Konsole und anderer Teile zu steuern.
  1. Überbrückung von Stift 1 und 2 von Stecker J14 entfernen.
    Für die Pinbelegung von J14 siehe Kontaktbelegungen für diskrete Interface-Kabel.
  2. Eigene Schnittstelle installieren.
    Nehmen Sie die Beispiele in Beispiele für Eingangsschaltkreise und Beispiele für Ausgangsschaltkreise zu Hilfe, um Ihren Schaltkreis zu entwerfen.
Bei Fern-Ein-/Aus-Schalter auf Aus (OFF, deaktiviert) bleiben folgende Teile auf ON (aktiv) und unter Strom:
  • Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) an der Frontseite der Plasma-Stromquelle
  • Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB))
  • Steuertransformator (kann an Ein- und Ausgang variieren)
  • Eingang zum Relais, das die 48V-Stromquelle steuert
  • 24 V-Stromquelle
  • 120 V zur Eingangsseite des (oder der) Schütze(s)
  • 120 VAC
  • 220 VAC an Stromverteiler-Baukarte (Platine)
  • 120 VAC an Eingangsseite des 40V-Leistungsrelais
  • 220 VAC an Eingangsseite des Kühler-Leistungsrelais
