Anforderungen an serielle RS-422
Vorabinformationen zum rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Anschluss der Plasma-Stromquelle über RS-422-Kabel.
  • Für einen Beispiel-Systemschaltplan siehe Serielle RS-422- und diskrete Mehrpunkt- (Mehrsystem-) Schnittstelle (Blatt 20 von 25).
  • Bezüglich Mehrpunkt- (Mehrsystem-) Adressierung über die serielle RS-422-Schnittstelle siehe XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (Mehrpunkt- (Mehrsystem-) Adressierung über die serielle RS-422-Schnittstelle) im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (809810).
  • Zu Signalen und Protokollen siehe XPR serial RS-422 communications (Serielle XPR-RS-422-Kommunikation) und Serial RS-422 and EtherCAT commands (Befehle für serielle RS-422-Schnittstelle und EtherCAT) im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (809810).
  • Verbinden Sie Stift 5 und 6 mit J4 an der Expansionsplatine (Printed Circuit Board (PCB)), um die geschätzte Lichtbogenspannung zu erhalten und Lichtbogen-Spannungssteuerung (AVC) mit einer seriellen RS-422-Schneidanlage zu verwenden. Näheres zur Ausgangsskalierung der Lichtbogen-Spannung, seriell oder über EtherCAT®, im CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (809810).
  • Einzelheiten zur Kabel-Kontaktbelegung unter Kontaktbelegungen für serielle RS-422-Interface-Kabel.
  • Angaben zu Kabellängen unter Serielle CNC-Interface-Kabel.
  • Hypertherm® empfiehlt einen Mindestabstand von 1 m (3,3 Fuß) wischen der Plasma-Stromquelle und anderen Anlagenkomponenten, bzw. zwischen der Plasma-Stromquelle und einem Hindernis.
Abbildung 1. Serielles RS-422-Kabel
Beispiel eines seriellen RS-422-Kabels
1 Ende A (Stift) zur Plasma-Stromquelle (oberer serieller Anschluss, J12)
2 Ende B (Kontaktstift) zu CNC
