Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle entfernen.
Stecken Sie das Ende A des seriellen RS-422-Kabels durch die Öffnung im Boden des hinteren Bereichs in der Plasma-Stromquelle.
Verbinden Sie das Ende A des seriellen RS-422-Kabels mit dem korrekten Anschluss auf der Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) in der Plasma-Stromquelle:
Bei Schneidanlagen mit mehreren Plasma-Stromquellen verwenden Sie den oberen Anschluss (J12) für die rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC). Verwenden Sie den unteren Anschluss (J13) für die Verbindung zur nächsten Plasma-Stromquelle.
Bei Schneidanlagen mit nur einer Plasma-Stromquelle können Sie jeden der beiden Anschlüsse für die Verbindung zur CNC verwenden.
Verbinden Sie das Ende B des Kabels mit der CNC.
Zum Betrieb der Schneidanlage weiter zum nächsten Schritt.
Wenn Sie nur mit Hilfe der seriellen RS-422-Schnittstelle überwachen möchten, sind Sie jetzt fertig.
Abbildung 1. Serielles RS-422-Kabel mit der Plasma-Stromquelle verbinden
1
Serielles RS-422-Kabel von der CNC
2
Serielles RS-422-Kabel zur nächsten Plasma-Stromquelle (falls erforderlich)
3 A
Ethernet-LAN-Port: Für spätere Anwendungen. Nicht verwenden.
3B
Expansion-Platine-Steckverbinder: Redundantes Fern-Ein-/Aus benötigt einen weiteren 24-VDC-Eingang und einen analogen Ausgang für die geschätzte Lichtbogenspannung.
