Redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalter installieren
Verfahren zum Verwenden des redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalters.
Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) hat Redundanz für einen einzelnen Fern-Ein-/Aus-Schalter.
  • Der redundante Fern-Ein-/Aus-Schalter benötigt 24 VDC (500 mA) und eine Rückleitung (GND) von rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder Steuergerät zur Expansionsplatine (Platine).
  • Redundanten Fern-Ein-/Aus-Eingang und Hauptsteuerplatine (Platine) mit separatem Kabel verbinden.
  1. Statt Stift 1 und 2 von Stecker J27 Stift 2 und 3 überbrücken.
  2. Stift 3 von J4 der Expansionsplatine (Platine) mit 24 V von CNC oder Steuergerät versorgen.
  3. Rückleitung (GND) von CNC oder Steuergerät zu Stift 4, J4 der Expansionsplatine (Platine) installieren.
Bei Auswahl der redundanten Schalteroption sind Signale von Fern-Ein-/Aus-Schaltern erforderlich, damit die Plasma-Stromquelle funktioniert.
Wenn der redundante Fern-Ein-/Aus-Schalter in Position Aus (OFF, deaktiviert) steht, werden folgende Teile nicht mehr mit Energie versorgt:
  • Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) an der Frontseite der Plasma-Stromquelle
  • Steuerplatine (Platine)
  • Steuertransformator (kann an Ein- und Ausgang variieren)
  • Eingang zum Relais, das die 48V-Stromquelle steuert
  • 24 V-Stromquelle
  • 120 V zur Eingangsseite des (oder der) Schütze(s)
  • 120 VAC
  • 220 VAC an Stromverteiler-Baukarte (Platine)
  • 120 VAC an Eingangsseite des 40V-Leistungsrelais
  • 220 VAC an Eingangsseite des Kühler-Leistungsrelais
