Ohmschen Kontaktsensor verwenden
Interne oder externe ohmsche Kontaktsensorik einsetzbar. Die Nutzung interner Sensorik erfordert keine Maßnahme. Zum Einsatz des externen ohmschen Kontaktsensors ändern Sie die ohmsche Verkabelung in der TorchConnect™-Konsole wie folgt.
Bei Arbeit mit ohmschen Kontaktsensoren, müssen folgende Zustände ohmscher Relais bekannt sein:
  • Das ohmsche Relais ist normalerweise offen, wenn nicht erregt (Schließkontakt).
  • Das ohmsche Relais ist geschlossen und der ohmsche Kontakt aktiviert, außer bei Zündung oder:
    • Schneiden mittels Wasserverfahren oder
    • Fern-Ein-/Aus-Schalter auf Position „Aus“ (OFF).
  • Das Relais wird mit dem ohmschen Kontaktsensor weiterhin verwendet, um den ohmschen Schaltkreis gegen Hochspannung zu isolieren.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
    2. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) an der TorchConnect-Konsole nicht leuchtet.
  2. Den ohmschen Kontaktdraht von J3 auf der ohmschen Leiterplatte (Printed Circuit Board (PCB)) in der TorchConnect-Konsole trennen.
  3. Den von J3 getrennten ohmschen Kontaktdraht an J4, Pin 1, anschließen.
  4. Stammt ihr ohmscher Schaltkreis von Drittanbietern? OptionBezeichnung
    Wenn ja … Verschluss vom Blech an der TorchConnect-Konsole entfernen, um an das ohmsche Kabel im Inneren zu gelangen. Der Stecker ist unter dem Brennerschlauchpaket-Anschluss, wie dargestellt.
    Wenn nein … Gehen Sie zum nächsten Schritt.
    Abbildung der Brenneranschlusskonsole mit Verschluss für den Zugriff aus das ohmsche Kabel im Inneren.
  5. Den ohmschen Kontaktdraht vom ohmschen Relais an J4, Pin 2, auf der ohmschen Leiterplatte (Platine) in der TorchConnect-Konsole anschließen.
  6. Den ohmschen Draht an den Leiterplattenanschluss (Platine) für ohmsche Kontaktdrähte in der Brennerhöhenverstellung anschließen.
