Diskrete Verbindung zur Plasma-Stromquelle
Verfahren zum rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Anschluss der Plasma-Stromquelle über diskrete Kabel.
  1. Die hintere Platte der Plasma-Stromquelle entfernen.
  2. Stecken Sie das Ende A des diskreten Kabels durch die Öffnung im Boden des hinteren Bereichs in der Plasma-Stromquelle.
  3. Verbinden Sie J14 und J19 mit ihren jeweiligen Anschlüssen auf der Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) in der Plasma-Stromquelle:
  4. Verbinden Sie das Ende B des Kabels mit der CNC.
  5. Stecken Sie das Ende A des diskreten Kabels für die Expansions-Platine durch die Öffnung im Boden des hinteren Bereichs der Plasma-Stromquelle.
  6. Ende A des diskreten Kabels für die Expansionsplatine (Platine) an J4-Anschluss der Expansionsplatine (Platine) anschließen.
  7. Ende B des diskreten Kabels für die Expansionsplatine (Platine) an CNC anschließen.
Abbildung 1. Verbinden des diskreten Kabels mit der Plasma-Stromquelle
Verbindungsstellen der diskreten Kabel mit der Plasma-Stromquelle.
1 Diskretes Kabel von CNC.
2 A Ethernet-LAN-Port: Für spätere Anwendungen. Nicht verwenden.
2B Expansion-Platine-Steckverbinder: Redundantes Fern-Ein-/Aus benötigt einen weiteren 24-VDC-Eingang und einen analogen Ausgang für die geschätzte Lichtbogenspannung.
